| comentario del autor | Lun Oct 27, 2008 12:31 pm | |
Specifications: Rate power: 10 watt, Nominal voltage: 12 Volt Peak voltage (Vmp): 17.5 Volt Peak current (Imp): 0.58 Amp Dimensions: 10x16x0.7 inch Weight: 1.5 Kg, 3.3 Lb. |
| asistió a la solución | Lun Oct 27, 2008 2:36 pm | |
También deberías indicar que uso le das a las baterías o que le estas conectando y por cuanto tiempo |
| comentario del autor | Lun Oct 27, 2008 2:42 pm | |
| asistió a la solución | Lun Oct 27, 2008 3:10 pm | |
| comentario del autor | Lun Oct 27, 2008 3:43 pm | |
| asistió a la solución | Lun Oct 27, 2008 3:56 pm | |
| asistió a la solución | Mar Oct 28, 2008 11:59 pm | |
Es importante saber cuánto es el consumo máximo de lo que conectas y el tiempo de autonomia que tiene. Por lo indicado, actualemnte ya estás cargando las baterías con otro medio, las celdas solares tienen que tener por lo menos la capacidad del cargador actual. Saludos |
| sin valorar | Mie Oct 29, 2008 12:36 am | |
| comentario del autor | Mie Oct 29, 2008 12:38 pm | |
| sin valorar | Mie Oct 29, 2008 4:07 pm | |
no entendiste la idea se mide la corriente entre el cargador y la batería no la corriente del cargador ni la corriente de la batería lo mejor es medir cuando la batería tiene poca carga en mi cargador la corriente de carga en una batería de 12v 55a es solo de 3 A no saques proporciones |
| sin valorar | Mie Oct 29, 2008 8:02 pm | |
Si tenes esa demanda de potencia te conviene instalar una cantidad de paneles que te den 5A en conjunto y usar dos baterias de 12V con un sistema de conmutacion. Ademas es recomendable colocar un regulador, alarga la vida util de las baterias. Exitos! |
