Elecricidad 220v 50hz
comentario del autor Mie Jul 08, 2009 11:50 am
Hola colegas de foro queria saber si alguno de ustedes escucho sobre el tema de las vibraciones de la electricidad de 220 v 50hz , si alguien sabe si los tornillos dela llave termica o de punto se puedes aflojar mediante las supuestas vibraciones , es una inquitud que tengo y que me comentaron .
si algun ingenieros o tecnico sabe del tema me interesaria del tema o es solo una mantira
gracias a todos
danieldrv@hotmail.com
comentario Mie Jul 08, 2009 12:16 pm
es cierto los tornillos se aflojan yo los aprieto cada mes
VALORA ¿ si ?
Ultima edición por roca.j8991 el Mie Jul 08, 2009 1:57 pm, editado 1 vez
roca.j8991
sin valorar Mie Jul 08, 2009 12:21 pm
Las vibraciones en los conductores se deben a supuestos campos magneticos que se generan. Lo recomendable en esos casos es primero verificar que no se hagan rulos con los cables y segundo es apretar bien los tornillos. Si quedan flojos, tendras problemas de falso contacto lo que producira un aumento en la tepmeratura del cable, y un consumo superior en la linea.
hernan1000000hernan
sin valorar Mie Jul 08, 2009 2:54 pm
Daniel
Te aconsejo que leas lo relacionado con la teoría electromagnética.
El campo magnético se produce en todo conductor por donde circule una corriente eléctrica (no es supuesto). Mientras mayor el la intensidad de corriente que circula por él, más intenso será el campo magnético que lo rodea.
Es este campo magnético el que se usa para hacer funcionar todas las maquinas eléctricas.
Por otra parte una bobina, por donde circula una corriente eléctrica, el campo magnético total generado es la suma del producido en cada u8na de las espiras.
En lo práctico con tu respuesta.
En cualquier instalación, sin importar la tensión o frecuencia, los pernos deben tener una golilla de presión que asegura un correcto apriete. De esta manera una instalación podría estar años sin tener que realizar un reapriete si se utilizan conductores y los elementos que no estén al límite de su capacidad para no producir calentamientos.
Si tienes alguna duda consulta.
Ennio Montenegro
