| comentario del autor | Jue Feb 14, 2008 12:13 pm | |
GRACIAS.es urgente pues necesito una solucion antes del sabdo. |
| sin valorar | Jue Feb 14, 2008 3:54 pm | |
Escapale a los muy teoricos, de esos hay varios que hablan mucho y despues los largas al campo y no saben para donde arrancar. El diametro del cable y las protecciones depende de tu consumo, no es que no pasa nada, si el cable es mas chico se recalienta y te podes quedar pegado por fallas de aislacion o se te puede prender fuego la casa. Frente a eso si encontras alguna cañeria obstruida y hay que romper, me parece que no hay que pensarlo mucho. No hay problema en hacer un tablero seccional para la cocina mientras respetes lo anterior. |
| comentario del autor | Jue Feb 14, 2008 4:47 pm | |
GRACIAS ESPERO TU RESPUESTA. |
| comentario del autor | Jue Feb 14, 2008 4:49 pm | |
GRACIAS. |
| sin valorar | Vie Feb 15, 2008 7:36 am | |
Si tu electricista te dice que con el cable que ya esta pasado es adecuado para el consumo de la cocina, que esta en buen estado y que no es necesario hacer nada debe ser asi, si te quedan dudas pedi una segunda opinion de alguien con buenas referencias para quedarte tranquila. Pero te respondo lo mismo que en el mensaje anterior: el trabajo de cambiar cables se puede hacer, solo tenes que contratar a la persona adecuada. A veces en una instalacion los cables no corren bien o puede haber cañerias obstruidas, y hay que dedicarle tiempo y tener experiencia. Para alguno puede no ser negocio ese tipo de trabajo, por eso la opcion rompemos todo o asi esta bien. |
| sin valorar | Vie Feb 15, 2008 11:48 pm | |
Si entendí bién, al quitar los azulejos, ¿¿¿¿estaban a la vista los cables de la instalación????, si es así, es por eso que no puede pasar los cables porque no están en ductos metálicos como corresponde. De todas maneras concuerdo con los colegas que para hacer las correcciones, lo haga un electricista calificado. Saludos |
