| comentario del autor | Sab Jun 27, 2009 2:18 am | |
| asistió a la solución | Sab Jun 27, 2009 3:26 am | |
| asistió a la solución | Sab Jun 27, 2009 9:41 am | |
Por lo que contás es una situación muy parecida a una que me pasó. Si tenés esa bomba, es muy probable que el diafragma pierda agua por el centro donde tiene un pequeño perno que acciona un microcontacto eléctrico. |
| comentario | Lun Jun 29, 2009 8:12 pm | |
Un Abrazo El Pelado |
| comentario | Mar Jun 30, 2009 4:33 am | |
| solución | Mar Jun 30, 2009 7:45 pm | |
Si bien, no tenemos una imagen de como esta confeccionado el cuadro de control de potencia del Hombre este, podriamos estar resentando una instalacion precaria o pre-arcaica, donde en ves de implementar un interutor bipolar, quiza tenga un interruptor uniolar y este cortando el neutro y no la fase... El tema esta en que por mas que revirtieramos este tema, hay que allar donde esta la fuga Otra de las posibilidades habidas y por haber, es que la cañeria soterrada este dentro del radio de drenaje de una PAT ajena y este este absorviendo la descarga de esta...raro, pero puede pasar. Si buscamos la 5ta pata al gato, también podríamos encontrarnos con algun viejo ByPass medio raro que ande por ahi haciendo de las suyas.... Mi recomendacion, por el momento, es que veas superficialmente (sin tocar nada) si hay algun ByPass y o conexion rara como la que acuse al principio (corte de fase y neutro)... De una manera u otra, deberas recurrir a una persona idonea a estos tipos de trabajos, que tenga las herramientas adecuadas tal como lo es un megaohmetro, y detectar donde esta la fuga.... y luego actuar. Atte |
| asistió a la solución | Mar Jun 30, 2009 8:00 pm | |
| asistió a la solución | Mar Jun 30, 2009 8:52 pm | |
En Argentina la Reglamentación dice la PAT ( Puesta a tierra al neutro de refuerzo de la Compañía ) y la PE ( Puesta a tierra de la vivienda ) tienen que estar separadas una de otra mas de cinco metros Un Abrazo de Corazón El Pelado |
