enchufe
comentario del autor Mar Jul 29, 2008 11:51 am
Hola.....tengo un problema con las conexiones de un enchufe el cual se han soltado todos los cables y ahora no se como conectarlos ya que he probado varias combinaciones y encuanto doy la luz salta.les pongo un dibujo de los cables.
los cables rojo y verde que van hacia la izquierda,van a la luz de la terraza,los otros dos van a la caja de distribucion y el azul y marron iran a la lampara de arriba(creo que iran asi).no tiene toma de tierra.
como tengo que conectar los cables al enchufe para que no salte la luz?
gracias y saludos
dibujo
joseka66
asistió a la solución Mar Jul 29, 2008 1:04 pm
Al final tenes un ejemplo de conexion de toma mas llave simple para guiarte, en tu caso a cada circuito de lampara le llegan vivo y neutro, empalmados en la caja del toma con vivo y neutro que llegan desde la caja de distribucion.
Para hacer las cosas en forma segura necesitas un buscapolos y una lampara de prueba de 40W (con portalamparas).
Con el buscapolo identificas fase o vivo, lo conectas fijo a uno en la lamp. de prueba y punteas los otros cables. Cuando encienda la lampara con buen brillo ese cable es neutro.
En el toma un borne va neutro y en el otro va fase (probablemente resulte fase marron y neutro el azul)
Te quedan cuatro cables, dejas las teclas de lamp. terraza y arriba cerradas, conectas dos a neutro (proba los verdes) y punteas los otros dos que quedan (los rojos).
Si en los dos que punteas prende la lamp. de prueba a medio brillo van unidos a fase o vivo. Los otros dos quedan unidos a neutro.
Normalmente se usan los mismos bornes del toma para hacer la union y de ahi el lio cuando sacaste los cables.
Trabaja siempre acompañado y con la luz cortada a menos que tengas que medir algo. Una vez que lo hiciste volvela a cortar.
Exitos!
2. Llave simple + toma.jpg  (13.72 KB)
Circuito llave simple + toma
daniel zanella
comentario del autor Mie Jul 30, 2008 9:59 am
Bueno,pensando un poco Very Happy me dije,tienen que ir cada cable como el dibujo y listo ya funciona......ahora lo que no tengo claro es de donde vienen los cables si de la caja o la llave,pero bueno ya funciona.
gracias daniel por tu ayuda
saludos.
joseka66
