Estabilizar la tension de la red
comentario del autor Mar Sep 04, 2007 11:53 am
Hola.
Hace un tiempo que sufrimos muchos bajones de tensión en mi edificio y no sé lo que tardarán en arreglarlo, mientras tanto tengo miedo de que se me rompa algo.
He estado buscando algún esquema de un estabilizador de tensión de línea pero no encuentro nada. Simplemente tiene que ser algo que convierta la tensión alterna en continua, pase por unos cuantos condensadores para estabilizarse y luego volver a generar la alterna, algo parecido a un SAI pero para aguantar un par de segundos. ¿Tenéis algo parecido?
Gracias.
javi_master
sin valorar Sab Sep 08, 2007 1:28 am
lo que puedes hacer es comprarte uno eso que venden en tiendasde electricida solo para tu apartamento lo conectas ala entrada de energia de tu departamento y lo anexas para los dema tomas, por que de hacer de alterna a continua muy molestosoy poca fiavilidad.
antargo22
sin valorar Sab Nov 24, 2007 8:10 pm
no se si llego tarde, consultá sobre un estabilizador de tensión ferroresonante, primero tenes que saber el consumo de tu departamento, lo mas facil es encender todo lo electrico que tengas y que alguien mida con una pinza amperometrica el consumo total, despues con ese consumo en amperes vas a una casa donde puedas comprar este equipo, los que te venden el mismo descomponen los amperes que vos le decis en watts, o volt amper, te dan el equipo que se instala a la entrada general de tu caja de llaves y fusibles.
mda1961
sin valorar Dom Nov 25, 2007 5:26 am
Yo creo que lo que necesitas es un UPS que creo que es lo mismo que el SAI que mencionas pues estos estan diseñados para que en el momento de un corte de energia puedas apagar tus aparatos como debe de ser o que se mantengan encendidos unos segundos si el corte es momentaneo. Como bien lo mencionaron arriba debes saber cuanta corriente se consume en tu apartamento en condiciones de maximo consumo para estimar el valor de potencia del UPS si lo vas a conectar a todo el apartamento o si lo necesitas solo para la computadora, tv, radio etc, pues es mas facil, lo importante es saber como lo queres aplicar para determinar en donde se instala. Es importante que sepas que estos no sirven para darte energia por mucho tiempo, son solo para cortes momentaneos.
Otra cosa que seria de utilidad es un supresor de transientes pues en cada corte de energia sugen corientes altas que pueden dañar tambien los aparatos. Estos si van directamente al tablero principal de tu apartamento.
moises317
comentario del autor Dom Nov 25, 2007 7:33 pm
Efectivamente hace tiempo que resolví el problema de las bajadas de tensión, era simplemente que las cajas de fusibles de los contadores se habían oxidado porque tenían muchos años y ya no hacían buen contacto, por lo tanto no he tenido que hacerme el sistema de estabilización, solo cambiar las cajas.
javi_master
sin valorar Dom Nov 25, 2007 10:20 pm
y si, aca esos contactos antes venian hechos con bronce o cobre, despues para economizar los realizaban de chapa comun y corriente, eso hacia que despues de un tiempo de uso se dañen, de todas formas tene en cuenta al estabilizador ferroresonante, se ha dejado de usar porque ahora se suplanta con los electronicos, pero nada que ver la velocidad de respuesta ante un bajon de tension entre uno y otroo, sucede que el electronico vale 6 veces menos que el ferroresonante, pero asi tambien actua, saludos y gracias por contestar.
mda1961
