Factor de potencia, Consumo domestico
comentario del autor Jue Ago 27, 2009 5:39 am
Hola a todos:
He estado mirando en la web un equipo comercial cuya marca no me voy a referir, cuyo uso es para reducir el consumo electrico en el hogar de hasta 3 kva. Este ahorra un 25% del consumo, dependiendo de la cantidad y potencia de las cargas reactivas. La pregunta es la siguiente ¿algun colega del foro tendria un circuito o esquema para corregir el factor de potencia en baja tension y monofasica, por supuesto para ac? Puede ser 240 0 120 voltios. Muchas gracias por adelantado chao.
erec69
asistió a la solución Jue Ago 27, 2009 10:52 pm
Hola erec69
El circuito, son condensadores para ac debidamente calculados, los que se conectan en paralelo a la carga que tiene un bajo FP.
Ennio Montenegro
comentario del autor Mar Sep 29, 2009 4:25 pm
gracias por tu respusta ennio.
erec69
asistió a la solución Mar Sep 29, 2009 4:51 pm
corrergir el factor de potencia es todo un tema....
el medidor mide potencia consumida en la unidad de tiempo que sea... y eso te cobran las empresas....de la cantidad de amperes que estas demandado ni se enteran...(esta cuestion debe de tenerlo en cuenta el instalador)... (por el tema de cableado)
de todas formas las empresas nunca pierden... siempre tienen todo calculado...para las unidades familiares son menos exijentes, que para los comercios o para edificaciones importantes que superen determinada superficie...
al momento de la contratacion del servicio electrico ellos calculan tu factor de potencia en base a tus artefactos, que tienen el famoso coseno fi...muchos dicen que esto no es asi... sin envargo el coseno de FI que se te asigna no es igual a 1... pero es el menos desfavorable...valores cercanos a 1.
si tenes comercio con una determinada cantidad de artefactos que tienen un bajo valor de coseno... te exigen si o si la correccion de potencia
si vos tenes muchas heladeras o iluminacion con artefactos que requieran balasto...el coseno FI disminuye para mal..
yo no creo que con solo que le agregues unos capacitorcitos la empresa te cobre menos. Aun asi no hay mucha buena predisposicion de parte de las empresas de servicio electrico siempre se lavan las manos.... y queda a criterio del usuario acesorarse con el personal mas idoneo posible...
si una heladera consume 200 vatios el medidor si o si eso te mide....los amperes que se quedan en el cable no...
es mas largo de explicar pero por ahora eso solo me viene a la cabeza...
cada pais tiene sus propias leyes al respecto... de mejico a argentina debe de haber diferencias no?
si omiti u olvide algo sepan disculpar...
solo quiero agregar que yo tengo mis reservas a cerca de las empresas
Ultima edición por transistorin el Mar Oct 13, 2009 8:52 pm, editado 1 vez
transistorin
asistió a la solución Mar Oct 13, 2009 1:51 am
erec69,
En México no penalizan por un bajo factor de potencia en tarifas domésticas, sólo en tarifas industriales y que cuentan con subestación eléctrica. Y no es como opina TRANSISTORÍN de que al contratar el servicio de electricidad te estiman o calculan el F.P. y es lo ue te van a cobrar, lo que te piden de dato es la carga instalada y la demanda a contratar (no menor al 60% de la carga instalada). Y tiene razón ENNIO, el bajo F.P. se corrige instalando capacitores en la red eléctrica previo cálculo por un especialista, la empresa suministradora multa hasta un 120% sobre el costo de los consumos por un bajo F.P. (menor a 0.90) y bonifica hasta un máximo del 3% a quién opera con un F.P. arriba de 0.90. El ahorro por solo corregir el factor de potencia puede ser enorme, dependiendo del tamaño de los consumos, solo hay que verificar que en el sistema eléctrico no existan corrientes armónicas porque ese es otro tema, no se pueden instalar capacitores de potencia solamente, deberán ir acompañados con reactores.
PEPE-REYES
comentario del autor Mar Oct 13, 2009 2:08 am
Es muy atinada tu respuesta, pero insisto que aunque la empresa electrica no te sancione por un f.p. inadecuado, hay un ahorro real en entre un 25 a un 30% del consumo de una casa, y que se expresa en la medicion del contador o medidor, que ya he comprobado en algunos hogares con el sistema intalado aca en la Republica Dominicana. Pos data todos los hogares que he monitoreado tienen instalado un inversor de voltaje que reponen energia(a baterias) con un sistema de carga swichig mediante un triac y algunos como pwm, que he descubierto que produce ciertos armonicos, que prometo informarles sobre el resultado de la investigacion final. chao
erec69
asistió a la solución Vie Oct 16, 2009 9:58 pm
Para determinar la capacidad de los capacitores a instalar es impresindible conocer el coseno fi medido por la compañia eléctrica de lo contrario debes medirlo con un cosenofímetro, luego mides la corriente máxima que consume la instalación, con estos valores y el coseno fi exigido puedes determinar los microfaradios a instalar.
valerena
sin valorar Vie Oct 23, 2009 1:32 am
amigo, para que sea mas facil de explicar te dire que el factor de potencia bajo es consecuencia de tener demaciada reactancia inductiva, es decir aparatos que con bobinas como motores, transformadores y, ojo, balastros de iluminacion fluorecente. Eso puede eliminarse instalando la contra o el antidoto a la reactancia inductiva que es la reactancia capasitiva, y esto lo consigues instalando capacitores de trabajo continuo conectados en paralelo a la carga existente pero no puedes ponerle cualquiera debe ser bien, y digo BIEN calculado e instalado de acuerdo a las normas que existan en tu pais. saludos
miguel_hdez
