| comentario del autor | Vie Ago 14, 2009 12:14 pm | |
-tambien deseo saber donde lo coloco el capacitor para el factor de potencia, ya sea uno solo general o mas de uno, ¿aguas arriba o aguas abajo del tablero principal de la vivienda o pequeño comercio? (disyuntor y termica). muchas gracias! |
| asistió a la solución | Vie Ago 14, 2009 11:34 pm | |
Deberías hacerlo porque los equipos para los fluorescentes tienen bajo factor de potencia. Primero leé bién todos los datos de los equipos porque hay unos nuevos que vienen con el factor corregido. Respecto a la instalación de los capacitores podés hacerla el el tablero principal abajo del diyuntor y térmica principales. Aunque lo ideal es, según mi opinión, corregir cada equipo en forma individual. Te recomiendo que coloques protecciónes térmicas para los condensadores. Fijate bién el trabajo que vas a hacer, hay fórmulas para conocer el coseno de fi y también para pasar el valor a microfaradios si querés o también a KvAr. Tené cuidado con no exederte en el valor de los capacitores, puede ser peligroso. Saludos y mucha suerte (si necesitás alguna formula pedí) |
| asistió a la solución | Sab Ago 15, 2009 8:56 pm | |
Como bien dijo Sergio, los tubos fluorescentes tienen bajo factor de potencia y es necesario colocar el capacitor adecuado para compensarlo. Las lámparas bajo consumo, al igual que los balastos electrónicos, tienen un factor de potencia bajo pero el mismo no se debe a que sea una carga inductiva (según tengo entendido son ligeramente capacitivas) sino por los armónicos que meten en las líneas. Dichos armónicos, la única forma de compensarlos es con filtros activos o pasivos pero no te preocupes por esto, lo importante es compensar el reactivo inductivo de las reactancias de los tubos fluorescentes. Saludos! |
| comentario del autor | Lun Ago 17, 2009 10:40 am | |
Tené cuidado con no exederte en el valor de los capacitores, puede ser peligroso. Saludos y mucha suerte (si necesitás alguna formula pedí)[/quote] La verdad que necesitaria las formulas, ya que con la que tengo me da un valor muy alto de capacitor a utilizar, creo que en algo me equivoco; ¿como me doy cuenta cuando el capacitor esta ya en mal estado y hay que cambiarlo?; porque el problema es me cambiaronel medidor y me pusieron el que te mide el coseno y si bien ya tenia hecho el factor de potencia anteriromente hace 10 años y estaba bien compensado; ahora yo no se si sera que se gastaronlos capacitores o sera que agregue algunas lamparas de bajo consumo. y si fuera esto ultimo ¿me alcanza con aumentar un valor mas el capacitor y listo? |
| asistió a la solución | Mar Ago 18, 2009 1:24 am | |
El coseno de fí va a estar dado por lo que resulte de dividir P por S. |
| asistió a la solución | Vie Ago 21, 2009 12:02 am | |
saludos desde mexico df |
