falla de apagador
comentario del autor Vie Oct 16, 2009 7:12 pm
cuando apago el foco si es ahorrador se queda parpadeando y si es de los de bombilla se enciende de pronto como puedo solucionarlo, gracias de antemano
noel23
asistió a la solución Vie Oct 16, 2009 7:16 pm
Hola.
Si tiempo atras te funcionaba bien y no has hecho alguna modificación en la instalación eléctrica, el problema está en el interruptor, al parecer está dañado y tendras que cambiarlo, algunas veces sucede con el uso normal y con el paso del tiempo.
hector humberto
asistió a la solución Vie Oct 16, 2009 7:20 pm
ok...
mas seguro, tengas un corto...fijate si tu apagador no se calienta o genere ruidos como sumbidos.....
nada mas, algo importante a conocer de los focos....
los focos ahorradores, no necesariamente encienden con la electricidad; con que el foco este caliente y le entre un pequeño rayo a cierta frecuencia exitadora, el foco puede prender, ya sea un instante o permanente, segun sea el rayo de luz.....es por eso que a veces algunos focos parpadean....
pero con los focos o bombillos, sucede muy diferente, esos solo necesitan de energia electrica para encender....
por tal motivo creo que tienes un corto, principalmente, tu apagador puede estar en corto, revisalo que no se caliente o genere algun ruido....si es asi, tendras que cambiar el apagador y reajustar los cables....
saludos......
nogueda
comentario del autor Sab Oct 17, 2009 11:22 am
primero que todo, gracias por la asistencia, señores
tengo otra pregunta:
el cable que tiene la corriente al testearlo parpadea intermitentemente es esto correcto?
los cables del apagador pasan a su vez por los contactos y de ahi suben a los focos me podrian decirsi esta bien instalado por favor?
como siempre muy agradecido.
noel23
sin valorar Sab Oct 17, 2009 5:38 pm
Saludos.
Si lo probaste con un TESTONLINE, te puede parpadear el pilotito, pero esto no quiere decir que esté mal la línea, sería mejor con un voltimetro (ahí se sabe si en realidad fluctua el voltaje), Sobre el detalle que los cables pasen por los contactos y de ahí suben a los focos, puede ser normal (depende de como se haya realizado el proyecto de instalación eléctrica cuando se construyó la casa), Si ya cambiaste el apagador u no has resuelto el problema, solo queda checar los empalmes (amarres eléctricos) para descartar falsos contactos.
hector humberto
sin valorar Dom Oct 18, 2009 3:58 pm
Hola lo normal es que a los focos lleguen dos cables, fase y neutro, por el interuptor o apagador como dices tu, debe pasar solo la fase (es que el lleva la corriente), el neutro va directo desde la caja de conexiones hasta el foco. En tu caso se produce la contrario es el neutro el que para por el interruptor y el foco está siempre con corriente, debes invertirlos, por favor corta la corriente de la casa para trabajar . Cuéntame como nos fué, te parece?
valerena
