| comentario del autor | Mar May 13, 2008 11:48 am |
Hola amigos!!!
Les tengo una pregunta. Me encuentro de viajes en Argentina y me gusto una lampara sencilla de techo, de bombillos halogenos y gustaria comprarla y llevarla a Venezuela. Pero mi problema es : funcionara bien? Alla trabajamos con 110V 60Hz y aqui 220V 50Hz. Esta lampara no trae ningun transformador o dispositivo adicional, es solo cables y el balastro donde se conecta el bombillo. Tampoco se si los bombillos de 220V halogenos tenga un conector diferente que los bombillos 110V halogenos, que yo pueda conseguir en Venezuela. Si me pueden ayudar, gracias de antemano. Fernando Cerqueira |
| asistió a la solución | Mar May 13, 2008 2:18 pm |
No va a funcionar, la unica es que te fijes la potencia del balastro en W, la dividas por 220 y eso es la corriente en A. Entonces compra un trafo 110V a 220V de esa corriente
| solución | Mar May 13, 2008 9:52 pm |
Fernandocer escribió: daniel zanella escribió:No va a funcionar, la unica es que te fijes la potencia del balastro en W, la dividas por 220 y eso es la corriente en A. Entonces compra un trafo 110V a 220V de esa corriente Daniel, esta ablando de BI-PIN de 220 V, no de 12 V (son sin balasto) Hola Fernandocer Te va a funcionar, el único problema es si vas a conseguir las lámparas para esos zócalos en tu país. La corriente de circulación va a ser el doble pero como son halógenas de tensión de línea, con los cables no vas a tener ningún problema. El único como ya te dije es conseguirlas nuevamente, en todo caso cómprate unas cuantas de repuesto. Suerte. Oscar |
