grosor del cable
comentario del autor Vie Ago 07, 2009 3:43 pm
hola queria saber que cable hay que poner desde el medidor a la casa son 50 mts mas o menos.me dijeron que cuantos mas metros sea mas grueso debe ser el cable. y si hay alguna tabla en la que diga cuanto pierde el cable por metro se los agradeceria mucho.espero haber sido clara.
leylita
asistió a la solución Sab Ago 08, 2009 10:39 pm
Hola...
Te cuento como viene la mano....
La caída de tensión depende principalmente de la carga que le pidas.
Vale decir que, por ejemplo, si tenés un ramal de 20 mts con cable de 2 x 2.5 mm2 conectando una lamparita de
25 w/220V va a existrir una cáida de tensión menor que si al mismo ramal le conectamos una lampara de
250 w/220V.
No hay una tabla que indique lo que precisas, ya que como te indique antes, todo depende de la carga que demandes.
A efectos practicos, si estás queriendo alimentar un consumo domiciliario normal (<10 kw), con instalar un ramal de 2 x 4 mm2 esta bien y la caida de tension no superaria los valores que exige el reglamento (si podes de 6 mm2 mejor)...
Saludos. Luis
luis_vernazza
