Hacer un conmutador
comentario del autor Sab Jun 27, 2009 11:18 am
Hola, tengo un interruptor simple que me enciende dos lamparas y quiero poner una llave conmutada con dos pulsadores para que me encienda la lampara que yo quiero independientemente. Es decir, que pulse un interruptor y se me encienda una lampara y que pulse el otro y se me encienda la otra y si quiero que se me enciendan las dos pulsando las dos. Gracias
juanjito_rg
sin valorar Dom Jun 28, 2009 1:26 pm
Lo que solicitas se llama circuito 9/15.
Tienes que adquirir un interruptor 9/15, que que tiene 2 pulsadores.
Retirar el interruptor simple. Debes identificar el cable que trae la fase.
Tienes que conectar el cable de fase al centro de uno de los pulsadores y hacer un puente entre los 2 bornes del centro de los 2 pulsadores.
Hasta el momento, queda tal como estaba, solo que con un pulsador sin salida.
Para comandar independientemente las luces, tienes que hacer lo siguiente:
En una de las cajas de union, están paraleladas ambas lámparas, las que se tienen que separar sólo la fase de retorno del pulsador y dejar una sola conectada. El neutro debe quedar conectado en ambas lámparas. Segun la norma, el neutro en Argentina es "celeste" y en Chile "blanco".
Tienes que teder un nuevo cable desde el interruptor, punto que quedó disponible hasta la caja de union y unirlo con el que quedó libre.
Debe quedar como el esquema anexo.
Circuito 9_15.JPG  (20.76 KB)
Ennio Montenegro
