instalacion de contactor
comentario del autor Lun Sep 28, 2009 1:25 pm
Hola buenos dias comunidad de YO REPARO.
si me pudieran ayudar a conseguir ó que me digan como instalar un contactor. este hace la funcion de dar luz en alumbrado publico tanto de los cubos de las escaleras como de las lamparas que tenemos en los estacionamientos, el dia de ayer lo instalamos pero no alumbra 3 lamparas del estacionamiento, cada una de las lamparas tiene fotoceldas salvo una que supuestamente deberia de prender cuando se enciende las escaleras.
el contactor es de 40 amperes tiene 3 entradas arriba y 3 abajo en el tablero tiene una pastilla donde salen de cables uno anaranjado y uno verde, el verde lo colocamos en la primera entrada de lado izquierdo del conector y el cable anaranjado se conecto en la segunda entrada ó sea en medio estos dos en la parte de arriba del contactor, de ahi hicimos un puente en donde esta el clave anaranjado y lo instalamos en la tercera entrada, en las otras entradas del contactor, los claves de las fotoceldas tambien se colocaron en las entradas 1 y 2 posteriormente los clabes que van al alumbrado publico de los estacionamientos se colocaron en la parte de abajo del contactor dos claves en la primera entrada abajo y uno mas en la segunda entrada abajo.
Pero al llegar la noche 3 lamparas no se prendieron y me extrañan por que la probamos y si prendia,
me pudieran ayudar con algun diagrama ó de como instalar este contactor con todos sus cables por favor,
me van a disculpar pero no se mucho de electricidad pero trato de ayudar a mis condominos a no quedarnos sin alumbrado
jd vazquez
asistió a la solución Mar Sep 29, 2009 4:44 pm
Estimado, lei un par de veces sobre tu problema y hay algunas cosas que no me cierran. El contactor te sirve generalmente para comandar o automatizar grandes(o pequeñas) potencias. A su vez el contactor va junto a un relee o relevo termico, este acciona o desconecta la bobina interna del contactor que puede ser monofasica o trifasica. El relevo tiene contactos normalmente cerrados o normalmente abiertos. Depende del uso, a estos contactos iria conectada tu fotocelula, la que al trabajar con la luz del sol accionaria el relevo y por consiguiente el contactor para que funcionen tus luminarias. Si tenes trifasica podes dividir tus luces usando los tres bornes del contactor y así equilibrar las cargas. Espero te sirva de algo mi aporte y puedas solucionar tu problema. Cualquier cosa la seguimos tratando de entendernos un poco más.
Germàn LB Service
comentario del autor Mar Sep 29, 2009 5:53 pm
German
Muchas gracias por tu ayuda, voy a tratar de hacer como tu me dices y si hay algun problema te volvere a molestar
jd vazquez
German
jd vazquez
sin valorar Mar Sep 29, 2009 6:57 pm
No es molestia amigo, cualquier cosa me avisas, de alguna forma vamos a hacer que funcione todo.
Germàn LB Service
sin valorar Sab Oct 10, 2009 9:31 pm
Espero ayudar con un plano simple de un contactor, para que tengan una idea de como funciona mas alla de tenerlos en la mano... siempre me apoyo en planos o dibujos para comprender los movimientos de los comandos.
Es recomendable, ponerle numeros a las conexiones asi a simple vista se sabe mejor como conectarlas en la realidad.
elmagode_oz
