| comentario del autor | Sab Ago 08, 2009 11:10 pm | |
El tema es entran solo dos cables el positivo y el negativo, donde los conecto y despues, como hago llegar la energia al otro toma y como hago con la perilla de luz, q es un tubo agregado, no es la luz del techo, se entiende???? Espero lo haya explicado bien, muchas gracias[/img] |
| sin valorar | Dom Ago 09, 2009 12:32 am | |
| comentario del autor | Dom Ago 09, 2009 10:36 am | |
| sin valorar | Dom Ago 09, 2009 7:58 pm | |
| sin valorar | Lun Ago 10, 2009 8:37 pm | |
Algunas aclaraciones: si tu instalación domiciliaria es de 220 V corriente alterna (ca), tenés tres cables, FASE (el que vos llamás positivo) generalmente de color rojo; NEUTRO (el que vos llamás negativo) siempre de color celeste y TIERRA de color verde y amarillo(obligatorio). Si no son de estos colores, precisás de un buscapolo para identificarlos. Por tu descripción se trata de una caja con 2 tomas y un punto (toma-punto-toma). Deben haber 4 cables por lo menos: 1 de Fase(2,5 mm), 1 del Neutro (2,5 mm), 1 de Tierra, y uno de salida para el tubo (Fluorescente?) Fase (1,5 mm). Te envío un esquema de conecciones para que te orientes. Punto y toma.doc (200.5 kb) - |
| sin valorar | Sab Ago 15, 2009 12:43 am | |
Con respecto al gas trato de que lo haga alguien que esté en ese oficio, porque conozco muchos casos de accidentes por errores y equivocaciones. Te comento ésto porque quiero que sepas mi fundamento al recomendarte que derives ese trabajo a un electricista. Si alguna conexión queda mal, puede llegar a ser un error fatal. No podemos guiarte por los colores de los cables, porque no sabemos si están bién. Con un buscapolos no te alcanza para identificar todo lo necesario, ya que no sabrías cuál es el neutro y cuál es el cable a tierra porque con ninguno de los dos enciende, y si te equivocás puede quedar la chapa de un artefacto conectada al neutro y si tiene goma o madera en su base cuando lo toques te va a dar una descarga de las fuertes. También cuenta que si tenés varios cables agrupados bajo presión en una sola cañería varios te van a encender la luz del buscapolos y sin ser necesariamente todos fase (o positivos para que entiendas mejor). Y por último tené en cuenta que si te sale mal y tenés que terminar llamando a un electricista de urgencia porque te quedás sin luz, te va a salir mucho más caro. Espero que te sirva mi opinión, va con la mejor onda y tratando de cuidarte a vos y a los tuyos. Mucha suerte y saludos |
