instalacion de reflectores
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 10:19 pm
necesito instalar 4 reflectores de 1500 watios, pero la toma mas cercana de corriente electrica esta a 1000 mts aprox, podrian decirme que número de cable debo usar. y si la toma es trifasica puedo instalar todo el sistema a una sola fase o debo balancearla.
Luchoalarcone
asistió a la solución Lun Nov 09, 2009 8:06 pm
Hola, este es un problema bastante interesante, que esta bueno para responder.
En este caso el metodo de calculo que te va a determinar la seccion a instalar, va a ser por caida de tension.
Doy por descontado que la alimentacion es trifasica, y si no lo es se te va a complicar bastante puesto que una linea monofasica de 1000m para 6kW es inviable.
En mi pais los cables que hay en el mercado, en su mayoria cumplen por norma que deben poder trabajar normalmente con tensiones de hasta 690V, y esto va a ser importante porque nos sirve para la solucion.
Lo que yo haria, es elevar la tension hasta los 690V en el punto de partida de la instalacion, mediante un transformador, y volverla a disminuir en el punto de llegada. Esto te va a reducir considerablemente la seccion de los conductores.
Como calculo de caida de tension para que tomes de ejemplo...
*Seccion = { Potencia (W) . Longitud (m) } / {e . V . K } . . . Donde "e" es el porcentaje de caida de tension (en este caso 3%), "V" voltaje nominal, y "K" coeficiente de resistividad (57 para cobre).
*S = (6000W . 1000m) / (20,7 . 690 . 57) = 7,36mm2 ->->-> 10mm2
Este es un calculo muy por aproximado, puesto que no estam tomados en cuenta la consumo de los trafo, asumo que las lamparas son halogenas (resistivas puras), no tomo en cuenta las condiciones de instalacion, factores de correccion, etc.
Es una guia para que veas una posibilidad.
Recuerda valorar las respuestas
Liber 220
comentario del autor Mie Nov 11, 2009 12:26 am
gracias por tus sugerencias son muy buenos aportes para la solución de mis dudas, efectivamente mi mayor preocupàcion era la caida de tension por la distancia, y la solucion que sugieres sobre el transformador elevador, es acertada, lo habia tenido dentro de mis escasos conocimientos, pero me agradaría saber un poco mas sobre el funcionamiento de estos. aunque otra posibilidad es reducir la potencia de los reflectores empleando otros de menor consumo 500W por ejm. de todas maneras muchas gracias de antemano por otras sugerencias.
Luchoalarcone
