instalacion de un termico
comentario del autor Vie Feb 22, 2008 8:13 pm
pasos a seguir para instalar un termico
betochas
asistió a la solución Vie Feb 22, 2008 8:24 pm
Apoyas arriba en el riel y presionas hacia bajo. Los cables entras por arriba desde el disyuntor o la calle y salis por abajo hacia la instalacion. Por convencion fase va a la izquierda, pero es indistinto.
Si no sabes que valor colocar pasa el diametro de los cables que salen del tablero. Si es de 4 mm2 un termico de 25 A esta bien.
daniel zanella
sin valorar Vie Feb 22, 2008 9:03 pm
Daniel Nooo jajaj
Quiero estar solo para aclarar pero estoy respondiendo todas para corregir...jajaj
Si el cable es de 4 mm2 la térmica tiene que ser de 20 A, para usar una térmica de 25 a el cable debe ser de 6 mm2.
Todo bien Daniel, perdona..........Very Happy Very Happy
Hola betochas
Completa tu perfil, así sabemos de donde sos y a que te dedicas, de esa forma te vamos a poder ayudar mejor.
Con respecto a tu pregunta, si solo quieres saber como se colocan, es tal cual te dijo Daniel (la primera parte)
Ahora si quieres saber que tamaño debes dar mas datos:
- Que protección tienes hasta ahora?
- Que diámetro de cable tienes en la instalación?
- Cuantos circuitos?
- Vas a agregar una línea o vas a reemplazar otro tipo de protección, como interruptor y fusibles?
Aclara un poco y seguimos:
Suerte.
Oscar………Buenos Aires
feroshe
sin valorar Vie Feb 22, 2008 10:27 pm
Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised
daniel zanella escribió:Apoyas arriba en el riel y presionas hacia bajo. Los cables entras por arriba desde el disyuntor o la calle y salis por abajo hacia la instalacion. Por convencion fase va a la izquierda, pero es indistinto.
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
Volviendo al tema "original", y concuerdo con lo expuesto por oscar (feroshe), debes darnos mas datos para poder ayudarte, por que abria que ver que carga tienes en la instalacion para seleccionar el interruptor termomagnetico adecuado, mas alla que tengas determinada seccion de conductores, abria que ver si no estan al borde del limite, y tener en cuenta otras cosas mas.... saludos me quedo a la espera de tu respuesta
PD: te recomiendo que Completes tu perfil, así sabemos de donde sos y a que te dedicas, de esa forma te vamos a poder ayudar mejor, osea, si sos tecnico, se te aportara una asistencia a tu consulta con tecnisismos, y si no es asi, casi seguro que los aportes seran un poco mas explicativos y detallistas para que puedas comprender el tema...
torres.electronico
sin valorar Sab Feb 23, 2008 7:55 am
Si tenes duda por el valor de la termica fijate en esta tabla la corriente segun el diametro del cable y compras una de igual valor o menor.
daniel zanella
sin valorar Sab Feb 23, 2008 10:36 am
torres.electronico escribió:Volviendo al tema "original", y concuerdo con lo expuesto por oscar (feroshe), debes darnos mas datos para poder ayudarte, por que abria que ver que carga tienes en la instalacion para seleccionar el interruptor termomagnetico adecuado, mas alla que tengas determinada seccion de conductores, abria que ver si no estan al borde del limite, y tener en cuenta otras cosas mas.... saludos me quedo a la espera de tu respuesta
Daniel, trata de responder con logica tecnica al tema, faltan datos para hablar de las dimenciones del interruptor termomagnetico, no es una llamada de atencion, mas bien, un comentario para que juntos entre todos veamos la manera de ayudar concientemente con respuestas serteras y seguras
torres.electronico
sin valorar Sab Feb 23, 2008 5:35 pm
feroshe escribió:Hola betochas
Sería bueno que indiques de donde sacaste esta tabla, ya que no es la de AEA vigente y tampoco de los otros reglamentos que conozco. Para que nos sirva a todos.
Y si es de la Web, mejor eliminarla para no confundir, acordate que hay muchos estudiantes que participan de la página y estas cosas confunden más que ayudar.
Hay tablas donde la corriente que soportan es muy superior, pero depende del fabricante y luego debes asentarla en los DCI y planos para no tener problemas
Que te parece si esperemos a que conteste……………
Oscar
feroshe
