| comentario del autor | Mar Jun 17, 2008 8:31 pm | |
Que ocurre si instalo una lampara de 220 con una fase normal y la otra fase la paso por un elevador de voltaje. Mi problema es que el voltaje cuando arranca el compresor del aire acondicionado, se baja entre dos fases a 190 voltios, mi deseo es elevar una fase a 130 voltios con respecto al neutro y alimentar las lamparas de 220V con esa fase elevada y la otra fase que le comento. Gracias Enrique Urrea A. |
| asistió a la solución | Mar Jun 17, 2008 10:04 pm | |
No sería mejor solucionar el problema de la baja de tensión en el momento del arranque del compresor??? Oscar |
| asistió a la solución | Mie Jun 18, 2008 12:42 am | |
Si es la segunda alternativa, revisa la tensión en el empalme, podría ser que la instalación no esté diseñada para soportar la carga del compresor. No intentes experimentar con lo que podrías tener que lamentar. Al parar el compresor tendrías la tensión entre fases más la diferencia que quieres subir. Si la baja de tensión es desde el empalme y no tienes alternativa para normalizar la tensión, lo correcto sería instalar un estabilizador de tensión para las cargas que tienen problemas con la baja de tensión. Saludos |
