| comentario del autor | Mie Sep 24, 2008 10:20 am | |
Meti la perilla/dimer en la caja, la conecte al vivo y al retorno sin problemas. Lo raro fue que cuando conecte el aplique al retorno y el neutro , no funcionó. Electricidad llega, porque el bucapolo enciende con el retorno. intente medir con el tester digital, a ver si me daba algun dato, pero usandolo en la posicion V (alterna) que es la que yo creia que me tenia que dar 220(o por ahi), me daban numeros cambiantes, en negativo pero ninguno firme, concluyente. Y ahi es cuando me di cuenta que no se usar un tester.. entonces mis preguntas son dos: 1. como hago para medir, si el retorno que viene de la perillita de plasnavi, es correcto? 2. como hago para saber si el problema no es el neutro que esta en el techo? Aclaracion: Las lamparitas en realidad son Bi pin, halogenas de 50v. y son 4. gracias, Ultima edición por licantropica el Jue Sep 25, 2008 8:20 am, editado 1 vez |
| sin valorar | Mie Sep 24, 2008 11:13 am | |
Bianco, Habitat, Atelier y Atelier Blanc, ocupando en todos los casos el espacio de 1 módulo. Los dimers no deben utilizarse con: - Tubos fluorescentes. - Lámparas dicroicas con transformador electrónico No dimerizable. - Lámparas de bajo consumo. - Lámparas de descarga. Pero si se utilizan con: - Lámparas incandescentes - Lámparas dicroicas con transformador electromecánico. - Lámparas dicroicas con transformador electrónico dimable. - Lámparas halógenas. Ahora lo que tendrias que probar es si la alimentacion que llega al dimmer es correcta, para ello usas el tester no? bueno, move la perilla de tu tester y ponelo donde dice ACV (Corriente alterna) en el oreden de los 750 v masomenos- y verifica si te llegan los 220v. Una cosa te voy a decir, el uso del Buscapolo es muchas veces engañoso. Lo que tendrias que hacer tambien Otra forma de medir tu alimentacion es con Una lampara de Prueba conectada en paralelo claro a la Fase (+) y al neutro(-) para verificar si te esta llegando el neutro ya que con el buscapolo este no lo podes Identificar, la Lampara tendria que encender obiamente en su totalidad, de marcarte bien tu fase x lo que pusiste se me hace que tu problema esta en el neutro, lo que tendrias que hacer es probar tu dimmer en otro toma corriente o conectarlo directamente a alguna fáse despues de la llave termica y el neutro q va directamente a la lampara sacarlo de otro lado, x eso lo mejor seria q pruebes en otro toma corrientes hacete de Una ficha macho cualquier y conectala un cable al dimmer y otro a la lampara y proba asi, de andar sca el problema en tu neutro, Espero que algo de lo que te dije te sirva de ayuda, Busca tambien el circuito de conexion del dimmer, x ahi Lo conectaste mal, bue...Un abrazo! suerte che, cualquier cosa escribime de nuevo che! suerte. PaBlO...! |
| sin valorar | Jue Sep 25, 2008 8:16 am | |
Pero si son dicroicas con trafo comun tenes que reemplazarlo por uno electronico dimmerizable.
Esos dimmer no funcionan correctamente con cargas que no sean resistivas (lamparas incandescentes o halogenas) Comenta si te sirvio. Exitos! |
