Inst.Domiciliaria con cables unipolares de 1.5mm
comentario del autor Lun Jun 15, 2009 7:39 pm
Gente, buenos dìas.
Tengo la instalaciòn viaja de la casa y estoy comenzando a pasar cables nuevos, para las nuevas cosas.
De la termica (C20) estoy sacando cables unipolares de 1.5 milimetros que van a ir distrinuyendose por la casa, estarìa bien este cables? Algunos me comentan que tienen que ser de 2.5.
Saco dos cables unipolares de 1.5 directo de la termica a una habitaciòn donde hay un tuvo fluorecente, 8 tomacorrientes, desde ese misma cable, se separan pares para encender 3 lamparas de 150w y una de 500w, esto por un lado.
Luego, desde la termica misma, saco 2 mas para un aire frio/calor de 2250 friogiras (toma de 20A).
(esto està hecho todo con 1.5mm)
Ahora tengo que sacar dos mas para otro aire igual (toma de 20A).
Quiero sacar otros 2 mas para 4 tomas. 1 tele, una videograbadora y 1 play, quedarìa 1 toma libre para una plancha, velador, etc.
Las consultas son 2, esta bien la instalacion con estos cables para la habitacion y el aire?
Para en nuevo aire y los 4 tomas, los cables unipolares de 1.5 irian bien?
conradob
sin valorar Mar Jun 16, 2009 12:46 am
Hola
No esta bien esa seccion para ese consumo, un cable de 1,5mm soporta una intensidad maxima de 13 amp. y para que no este al limite le pones una termica de 10 amp. ....
Para el consumo que tenes vos no te sirven los 10 amp .... necesitas mas corriente para manejar todo eso ....
la cuenta seria asi si tu instalacion de de 220 VAC
por ejemplo, poniendo valores a modo de ejemplo:
500 Watts de esa luminaria = 500 : 220 V = 2,27 A
Aire 1500 Watts = 6,81 A
Luces 1500 Watts = 6,81 A
15,81 A = 3500 Watts ..... Ves nos da el mismo valor de potencia .... pero expresado en A que es la intensidad de corriente.
Igualmente si tenes la posibilidad de armar un circuito aparte para los aires seria lo mas correcto.
tY siempre se redondea para arriiba el consumo y no para abajo y se busca proteger el conductor para que no levante temperatura ... aca te paso la tabla de secciones :
Secciones de cobre normalizados por IRAM Intensidad máxima admisible
mm2 Ampere
1 9.6
1.5 13
2.5 18
4 24
6 31
10 43
16 59
25 77
35 96
50 116
70 148
98 180
120 207
150 228
185 260
240 290
300 340
400 385
federico2005
sin valorar Mar Jun 16, 2009 1:09 am
Es como te comento federico como minimo tendrias que usar de 2,5 mm2 si ya compraste cable de 1.5 ese lo podrias usar para el retorno de lo que es iluminacion, osea desde la llave hasta la lampara, tambien te recomendaria ya que haces la instalacion nueva, que pongas fase, neutro y tambien descarga a tierra.Otra cosa los aire hace otro circuito independiente si actualmente tenes un solo aire pero pensas en algun momento agregar otro, ya calcula el cable para los dos aires y la termica.Por ahy podrias poner la de 20 Amp para los aires u ocupar una de 15 para lo que es el resto de la casa.
cristiancoro
sin valorar Mar Jun 16, 2009 1:24 am
conradob
Me abstengo de opinar ya que no quiero cargar en mi conciencia con tal irresponsabilidad. Nadie puede asegurar que lo hagas correctamente.
Es así como se producen los incendios en las casas.
Los cables son UNIFILARES, no unipolares.
Suerte.
Ultima edición por Ennio Montenegro el Mie Jun 17, 2009 9:17 pm, editado 1 vez
Ennio Montenegro
sin valorar Mie Jun 17, 2009 1:31 am
Si, Ennio, es verdad lo que decis, mas alla de eso lo que trate fue de que vea que con ese conductor no va a poder hacer esa instalacion, justamente para que no se haga un incendio, pero si, en realidad ese trabajo deberia delegarlo a un tecnico, todos los dias vemos incendios provocados por instalaciones electricas mal dimensionadas etc etc , cables fuera de norma y secccion , termicas de valores incorrectos para determinados conductores ...
Saludos a todos !
federico2005
sin valorar Vie Jun 19, 2009 12:52 am
Si bien, todo lo expresado anteriormente me parece correcto, concuerdo con Ennio, y en mi opinión, creo que la mejor solución a este tema es delegar el trabajo a una persona idónea con los conocimientos, capacitación y permisos correspondientes...
No es mala onda, pero creo que ya tienes un problema en tu instalación ahora mismo Wink
torres.electronico
comentario Vie Jun 19, 2009 9:06 pm
Editado
Cualquier duda, consulta aqui
Peladopelado
comentario Vie Jun 19, 2009 9:13 pm
Tratemos de no desvirtuar el tema, y cualquier cosa que quiera aclarar, te ruego que te comuniques con mi persona vía MP...
Si te queda alguna otra duda, te invito a que te des una vuelta por el reglamento del foro
torres.electronico
