NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Jue Dic 27, 2007 8:04 pm | |
| comentario del autor | Jue Dic 27, 2007 8:10 pm | |
| sin valorar | Jue Dic 27, 2007 8:14 pm | |
Comenta algo de tu instalación - Que tipo de protección tienes, fusibles, térmica, etc? - Diámetro de los cables? - Siempre te lo hizo? Cometa esto haber si podemos ayudarte. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Jue Dic 27, 2007 8:24 pm | |
| sin valorar | Jue Dic 27, 2007 8:29 pm | |
Por favor, borra las preguntas que hiciste después que no tienen nada que ver con la primera y hace nuevas preguntas independientes. Sino se mezcla todo y no se puede seguir las respuestas, lee el reglamento. Hace click en la solapa de nueva pregunta, no en la de responder. Gracias. Oscar |
| sin valorar | Lun Feb 04, 2008 3:24 pm | |
Dices que cuando enciendes la licuadora, el televisor parpadea y la iluminción. Esto es debido a que el sistema de puesta a tierra está fallando y hay corrientes parásitas que no se devuelven por el neutro sin que van por la tierra. debes revisar el sistema de puesta a tierra que va despues del medidor de energía y en tablero de distribución; este es el problema más frecuente que pasa por un mal sistema de puesta a tierra. La situación es el calibre del conductor del circuito al conectas la licuadora, ya que si el conductor es muy pequeño, la perdidas de corriente y tension son grandes y la licuadora por ser una inductancia, devuelve cierta parte de la corriete al circuito, produciendo dicha interferencia. Por ende tendrias que cambiar el calibre del conductor por un número más, de acuerdo a la capacidad de admitancia de corriente del conductor. ATT: Andrés Felipe.. Colombia. |
| sin valorar | Mar Feb 05, 2008 1:16 pm | |
Para verificar la puesta a tierra no te sirve medir tension, podes medir la diferencia de potencial pero si tenes una resistencia de puesta a tierra elevada por que esta mal colocada la jabalina, no va a circular corriente. Lo primero es lo primero, abri un nuevo post para ver el tema de la puesta a tierra y despues seguimos con el de caida de tension e interferencias en la linea. |
| sin valorar | Mar Feb 05, 2008 5:26 pm | |
