| comentario del autor | Dom Nov 02, 2008 7:20 am | |
Quizas alguien pueda orientarme. Gracias y saludos : |
| sin valorar | Dom Nov 02, 2008 8:52 am | |
| sin valorar | Dom Nov 02, 2008 2:08 pm | |
Hace un reclamo a la compañia para que verifiquen el estado de la toma y el valor de los fusibles, puede que alguien haya metido mano y puesto un clavo o incluso fallas de aislacion por distintas causas: filtraciones, envejecimiento de los materiales, a veces hasta hay hormigueros o nidos de cucarachas que buscan el calor. Si se derritio es falla de material, sobreconsumo o un falso contacto en algun lado. Si son chinos usa uno de marca: Siemens, Merlin Gerin, General Electric. Revisa empalmes y sujecion de los cables en las borneras. Verica tambien si esta bien dimensionado el valor de las termicas y para descartar problemas de red hace colocar un varistor de tu tension de linea a la entada. Consulta con tus vecinos si tuvieron problemas similares. Exitos! |
| sin valorar | Mie Nov 05, 2008 10:20 am | |
Tendrías que dar mas datos de como es la instalación, cargas, tablero, tipo de protecciones, capacidad, etc. Y sobre todo la marca, modelo del diyuntor y las térmicas que dependen de él. Suerte. Oscar |
| sin valorar | Mie Nov 19, 2008 8:45 pm | |
Hay un detalle, que talves. No se percataron los señores foristas, usted expone que se le quemaron dos diferenciales, ¿ sierto, pero en la entrada del diferencial. Entonces no es problema de consumo,es problema de contacto. Por no estar bien apretadas las conexiones de fase y neutro. Hace un tiempo tuve un problema similar, se despide carlos M D : |
| sin valorar | Dom Nov 23, 2008 1:36 am | |
Muchas veces sucede que al estar suelto un cable, el mal contacto produce aumento de la resistencia de contacto y por ende una generación de calor que llega a quemar los dispositivos, como lo que te sucedió. Lo que muchas veces no se hace es cortar el tramo de cable que quedó chisporroteado con alta resistencia de contacto, que provoca el mismo efecto en el nuevo diferencial. Por eso se quemó en el mismo punto de contacto. Saludos |
