| comentario del autor | Vie Jul 24, 2009 6:34 pm | |
Segun lo que nos indicaron en dibujos, se puede instalar 2 pastillas de 110 y en el mismo centro de carga se puede instalar uno de 240 v, segun la explicacion en el centro de carga entran 2 fases de 110 vca, se instala el de la pastilla de 110 v en la fase de 110 digamos del lado derecho, y junto con su neutro listo para una seccion, otra pastilla en la otra fase la del lado izquierdo,su neutro y va para otra seccion de nuestra instalacion, ahora, y aqui esta mi duda: Se pone la pastilla de 240 vca enmedio, tomando la fase izqiuerda 110 y la fache derecha 110 con cada una de sus terminales y de su unica terminal de salida aparecen 220 vca, segun yo esto causa un corto en las 2 de 110 pero segun el instructor esto no sucede por como esta construida inernamente la pastilla lo cual hace que ambas 110 no se unan, pero aun asi se combinan para dar los 220 vca y que junto con su terminal de neutro esta listo para ser utilizado en tomacorrientes para 220 vca. Alguien que quiera explicarme si esto es asi, o tenga un diagrama interno de estos interruptores termicos de 240 vca para poder entender cual es la tecnologia que logra esta maravilla a la James Bond "Solo batido, no mezclado". Por su tiempo y ayuda muchas gracias de antemano. |
| asistió a la solución | Vie Jul 24, 2009 9:14 pm | |
Cada una se conecta la parte superior con la inferior, por lo que no se unen, independiente que ambas operen simultáneamente. Por lo que pude entender, son 2 fases y un neutro. Una térmica bipolar interrumpe 2 fases y el neutro puede pasar directo sin ser interrumpido. Si la carga es de 110V, se conecta entre una fase y el neutro, en cambio al ser la carga para 220V, se conecta entre las 2 fases. Para que exista un cortocircuito, se deben unir sin una carga de por medio, ya sea las 2 fases ó una fase con el neutro.. Al existir una carga no se produce cortocircuito. Es más, si se conecta una carga que es para 110V en 220V, no se produce un cortocircuito, pero sí se quemará si no opera la térmica. Lo que no está correcto es que el tomacorriente para 220V, se conecten las 2 fases y el neutro. Son las 2 fases y la tierra de protección. Si continúas con dudas, postea aca mismo. Saludos |
| comentario del autor | Sab Jul 25, 2009 1:26 pm | |
Como sea aun agradeceria si alguien tuviera a la mano un diagrama de la construccion interna de estas pastillas ya sea en forma fisica o como circuito para acabar de entender como logra esa union entre 2 fases sin ser una union fisica. Mi profesion es tecnico e radio y teevision y me seria mas facil entender de forma grafica el funcionamiento de esta pieza. Ya he buscado esta informacion y encontre dibujos de el funcionamiento y hasta desarmada pieza por pieza pero solo en su version de 110 vca y no por la que tengo esta curiosidad que es la de 220 vca Gracias por su ayuda y espero su respuesta |
| asistió a la solución | Sab Jul 25, 2009 9:23 pm | |
Las térmicas que tiene mas de un polo, pueden ser varias monopolares ensambladas y con sus gatillos unidos. También pueden ser varias con un solo encapsulado y un gatillo. http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080909114249AAQrcTw Saludos |
| comentario del autor | Dom Jul 26, 2009 4:47 am | |
Gracias por tu tiempo, y un gran saludo desde Mexico |
