Lampara halogena echa humo
comentario del autor Lun Ago 31, 2009 11:07 am
Buenos dias,
tengo una lampara halogena que hasta ahora ha funcionado muy bien. El otro dia se fundio la bombilla y al cambiarla empezo a echar humo por arriba. Compre otra bombilla mas cara por si acaso pero me ha pasado lo mismo que con la otra, al ponerla la lampara empieza a echar humo.
¿es normal lo del humo? ¿que puede ser?
gracias por vuestras respuestas, un saludo.
mvawel
asistió a la solución Mar Sep 01, 2009 12:42 am
Si el humo sale de la lampara y no de las bases, debes saber que éstas lámparas no se deben tomar con las manos.
Si es por las bases, tienes que cambiarlas.
Ennio Montenegro
asistió a la solución Mar Sep 01, 2009 10:23 pm
Si no es nada de lo que dijo antes ennio el problema puede estar dentro del artefacto. Si estuvo mucho tiempo sin funcionar puede tener telas de araña o algunas otras cosas dentro. Sinó pueden ser los cables.
sergiomorales00
comentario del autor Mie Sep 02, 2009 4:18 am
Muchas gracias por vuestras respuestas. ¿Qué quiere decir que la lámpara no se puede tomar con las manos, te refieres a la bombilla alargada? ¿cómo hay que hacerlo entonces? Para cambiar la bombilla lo que hice fue inclinar la lámpara halógena y desatornillar la estructura que protege la bombilla. ¿no hay que hacerlo así?
Gracias por vuestra ayuda
mvawel
sin valorar Vie Sep 04, 2009 10:02 pm
mvawel escribió:Muchas gracias por vuestras respuestas. ¿Qué quiere decir que la lámpara no se puede tomar con las manos, te refieres a la bombilla alargada? ¿cómo hay que hacerlo entonces? Para cambiar la bombilla lo que hice fue inclinar la lámpara halógena y desatornillar la estructura que protege la bombilla. ¿no hay que hacerlo así?
Me refiero a no tomarla con las manos descubiertas. Puede ser con guantes limpios o un paño.
Ennio Montenegro
sin valorar Sab Sep 05, 2009 10:03 pm
Ninguna lampara halogenada debe tener contacto directo con la piel humana, lo único que si puede tocar es la rosca, el vidrio jamás porque puede pasar el sintoma que te pasa con tus lamparas. Por lo general si compras una lampara halogenada de buena marca, ésta viene con una especie de bolsita, o paño para poder agarrarla. Cuando la enroscas en el portalamparas se la tienes que sacar.
Saludos!
migubadi44
sin valorar Dom Sep 06, 2009 10:00 pm
normalmente este tipo de lamparas su cubierta de vidrio es de cuarzo para soportar las elevadas temperaturas que alcansa al ser prendidas por tal motivo al tocarlas con las manos desnudas la grasa de nuestras manos se impregna provocando que al ser quemada esta grasa se produsca el humo lo cual acorta grandemente la vida de la lampara la otra causa puede ser que el calor haya quemado los aislamientos de las bases donde se instala el tubo o el aislamiento de los cables conductores observa cual es la causa ya que esto puede traer otros problemas .
te envio un saludo desde neza mexico
FERNANDO CORTES P
