Lámpara parpadeante
comentario del autor Mar Mar 31, 2009 2:27 pm
Cambié la bombita de luz de la lámpara del balcón (esas lámparas de acero que están fijas, clavadas a la pared) y ahora cuando la enciendo se apaga y se prende cada diez segundos, más o menos. Cómo puedo repararla?
Muchas gracias.
LGabriela
sin valorar Mar Mar 31, 2009 8:21 pm
Pregunta ... es una lampara de bajo consumo ?
Salu2
edutel
comentario del autor Mar Mar 31, 2009 8:22 pm
Tenía antes una bajo consumo. Le puse otra bajo consumo y no se prendió ni apagó. Después probé con una incandescente y me pasó entonces esto de que se prende y se apaga.
LGabriela
sin valorar Mar Mar 31, 2009 8:26 pm
Tendra un fotocontrol (una fotocelula) que hace q la lampara se encienda con la oscuridad?
edutel
comentario del autor Mar Mar 31, 2009 8:28 pm
No, me parece que no tiene nada de eso. Sólo es una lámpara común de exterior de tipo ´seudoantiguo´ que antes funcionaba bien y dejó de funcionar bien cuando le cambié la lamparita.
LGabriela
sin valorar Mar Mar 31, 2009 8:33 pm
Te comento q si tiene una fotocelula para q prenda y apague sola...si la fotocel. mira a la misma lamp q enciende hace ese efecto de prender y apagar...ahora si no tiene proba con otra lamp, o puede q tenga s un falso contacto en el portalampara o que el interruptor esté medio mal. Suerte
Salu2
edutel
sin valorar Mar Mar 31, 2009 8:34 pm
seguramente le esta llegando iluminacion a la fotocelula y por eso te hace esa falla.
luis
lml40
sin valorar Mar Mar 31, 2009 11:43 pm
Lo mas probable es que este con problemas el portalámparas o zoquete como se dice en Chile. existen algunos portalamtapras que tienen una "latitas" de contacto que están al fondo y que a veces se separan y no permiten hacer contacto con la ampolleta (bombita). El hecho que se encienda y apague puede deberse a la temperatura de la ampolleta que hace que la latita se dilate y pierda el contacto con la ampolleta. Revisa el portalampra y empuja un poquito hacia adelante la latita de contacto que se encuentra a un lado del fondo.
Buena suerte.
walleo
