Lámpara que parpadea
comentario del autor Mar Jul 07, 2009 5:30 am
Hola, tengo algunas preguntas. ¿por qué una lámpara fluorescente (ahorradora) parpadea?
Tengo un abanico de cielo marca hampton bay que expresamente indica que sus lámparas deben ser incandescentes porque utiliza un receptor de señales y un control remoto para atenuar la intensidad de luminosidad. Usa cuatro de 15 watts en la parte superior con los cuales no hay problema. Pero en la luminaria inferior debe usar una de 100 watts como máximo y que para mi gusto queda corta la luz que entrega. Por eso decidí comprar una lámpara fluorescente T5 con socket E27 de forma circular que consume 32 watts y entrega 1536 lúmenes lo cual no está mal, pero hay un problema; cuando la apago con el control porque solo estoy utilizando el abanico se pone a parpadear. Si dejo encendidas las de 15 watts y apago la fluorescente ésta parpadea, si apago todas las luces y dejo el motor del ventilador también parpadea, si se desconecta el interruptor deja de parpadear.
¿por qué sucede ésto?
¿se descompone o se acorta la vida útil de la lámpara circular?
¿se descompone el abanico y/o el dimmer integrado en el abanico?
¿cómo puedo eliminar ese molesto parpadeo?
Con anticipación, muchas gracias!
Me es grato quedar de ustedes.
tampicomx
asistió a la solución Mar Jul 07, 2009 7:46 am
Prueba mirando el interruptor si tiene piloto luminoso y quitaselo que seguramente tiene una señal por retorno y ese tipo de lamparas lo detecta...espero que se solucione asi..suerte
paco62
comentario del autor Mar Jul 07, 2009 2:33 pm
Cómo fue que se me olvido aclarar ese punto, anteriormente me habia sucedido con dos lámparas en la escalera que estaban conectadas a un interruptor con piloto y opte por mejor dejarle las lámparas incadescentes.
Pero en el caso del abanico está conectado a un apagador sin piloto.
Aquí hay más información que puede ser útil. Antes de instalar este abanico había otro el cual era de cadena y en la pared había dos interruptores cada uno con su cableado; uno para alimentar el motor y otro para las lámparas con este nuevo abanico sólo tuve que utilizar uno de los cables vivos, o sea el negro a negro y el neutro al neutro, sobrando otro cable vivo que anteriormente iba conectado al cable azul del abanico (o sea el de las luminarias)
¿Otro punto sera que los cables de tierra esten haciendo lo suyo? ¿los desconecto? ¿los dejo encintados por sepado ó desnudos por separado ? tiene dos cables de tierra uno proveniente del motor del abanico y otro que esta atornillado a la estructura en que se suspende, más próximo al techo.
Gracias de nuevo!
tampicomx
sin valorar Mar Jul 07, 2009 11:35 pm
saludos amigo , lo que no defines es si tambien en tu control remoto biene un boton para controlar la velocidad del motor , el problema puede derivar las conecciones que hiciste al conectarlo , esos aparatos comunmente bienen con tres cables uno negro para conectarse directo al vivo de tu instalacion , otro blanco para conectarse al neutro de tu linea y un azul para conectarse alas luminarias de este , de esta manera funcionaran tanto el dimer de el alumbrado , independientemente del regulador de velocidades del motor del abanico , si tu conectaste el cable azul junto con el negro en tu registro estas baipaseando el regulado tanto del motor como el dimer del alumbrado hacia todo el sistema , otra cosa no deves de usar ninguna luminaria flourecente con dimer no es correcto has pruebas y comenta espero haberte ayudado saludos
norteño_45
sin valorar Jue Jul 09, 2009 6:37 pm
ok amigo
lo que te puede estar pasando con tu lampara es que recive una energia que se genera con el movimiento de el ventilador pero como no es suficiente para el consumo que requiere tu lampara por eso parpadea
mira si tu pones el ventilador de una computadora y lo impulsas con aire y en el conector le pones un led veras que este mismo enciende devido a que se genera energia con el movimiento de el rotor que tiene imanes
y al deredor esta una bobinita que serian los campos del motor y puede ser que tu abanico tenga el mismo sistema ,con una lampara incandescente no lo hara debido a que a diferencia de la lampara ahorradora el foco incandescente no tiene un circuito electronico y la ahorradora si lo tiene aparte de un pequeño transformador
en ese mismo circuito
espero esto te ayude
juantorresg
sin valorar Jue Jul 09, 2009 6:53 pm
hola, mira el texto es largo para leerlo, cuando los aparatos dicen que debes usar lampara incandescente es por que estan activados por triac, cuando no especifica es porque la salida de potencia es con un rele y entonces es indiferente. todas las aclaraciones que te han hecho no son validas en este caso, eso es cuando pones una lampara bajo consumo con interruptor luminoso, pero no es este caso.
ademas la lampara fluorescente intyerfiere con el control remoto infrarrojo
pato
