| comentario del autor | Sab Mar 14, 2009 11:55 am | |
| sin valorar | Sab Mar 14, 2009 12:31 pm | |
Cuando mas detalles nos des, mas fácil nos va a ser darte una planificación orientativa para que cheques el problema. Saludos |
| sin valorar | Sab Mar 14, 2009 12:43 pm | |
Me imagino que la falla tubo que ser en los tomas una sobre carga o un corto circuito. Image1318.gif (51.65 KB) ![]() |
| comentario del autor | Sab Mar 14, 2009 1:24 pm | |
| sin valorar | Sab Mar 14, 2009 1:43 pm | |
Te recomiendo que verifique bien que cada breakes este proporcionando una salida de voltaje; Con el tester te vas a la barra neutra con la clavija negra y con la roja verifica cada punta de salida de los breakers. (coloca el tester en VAC 250) si efectivamente hay Voltaje de salida tienes que hacer un seguimiento por los cajetines con el probador de polaridad para ver donde esta la ruptura del circuito. -editado- |
| sin valorar | Sab Mar 14, 2009 1:48 pm | |
Volviendo al tema original, LU21, en el caso que me comentas, posiblemente se puso en corto y uno de los contactos del toma o el extremo del conductor se fundió... Hay que ver si los tomas estaban conectados en serie... si es asi, fijate cual es el primero de la serie y verifica si tiene tensión, si no es asi, abrirlo y chequear los contactos posteriores y notificar si llega alimentación por el conductor.... en el caso en que este llegue, reemplaza el toma. Te anexo un pequeño esquema de donde mirar...Saludos Ultima edición por torres.electronico el Sab Mar 14, 2009 2:05 pm, editado 1 vez |
| comentario del autor | Sab Mar 14, 2009 2:04 pm | |
| sin valorar | Jue Mar 19, 2009 12:01 pm | |
