| comentario del autor | Vie Sep 11, 2009 1:00 pm | |
Puede que haya que sustituir el cableado, ya que es un edificio muy antigüo, y con humedades, pues esta muy cercano al mar. Tengo una serie de preguntas sobre luzescalera: - El cableado de la instalacion (Neutro, tierra, fase, cables a pulsadores y lamparas ) me imagino que será todo de 2,5mm2 o puede ser todo de 1,5mm2. - Para la iluminacion de la escalera con el temporizador, ¿Cual es mejor, una instalacion con cableado a 3 o a 4 hilos?. he ojeado un esquema y no se cual es la diferencia. ¿ para que se usa una o la otra?, creo que una instalacion a 3 hilos sandria mas economica. - ¿Que colores se usarian para conectar el temporizador con los pulsadores de la escalera? - una ultima pregunta es cuanto podria salir presupuestarlo en cuanto a: Sustitucion por Cableado nuevo, sustitucion de los pulsadores escalera (1 por cada planta), asi mismo tambien un nuevo reloj de escalera. La planta de cada pasillo es de 10m2 aprox. y una altura de 2,50 m. GRACIAS, por adelantado. |
| asistió a la solución | Sab Sep 12, 2009 9:52 pm | |
Como los pulsadores están todos en paralelo, podría suceder que los pisos superiores no tengan iluminación, pero sí los pulsadores enciendan los pisos que están OK. Tienes que evaluar el problema haciendo pruebas. No creo que se requiera cambiar el cableado. Saludos |
| comentario del autor | Lun Sep 14, 2009 6:20 am | |
Me gustaria que me pudieses responder a las siguientes preguntas. - ¿El cableado de la instalacion seria todo de 1,5mm2?. - Para la conexion con el temporizador, ¿Cual es mejor, una instalacion con cableado a 3 o a 4 hilos?. he ojeado un esquema y no se cual es la diferencia. ¿ para que se usa una o la otra?, creo que una instalacion a 3 hilos sandria mas economica. - ¿Que colores se usarian para conectar el temporizador con los pulsadores de la escalera? Gracias |
| asistió a la solución | Lun Sep 14, 2009 11:22 pm | |
Para los temporizadores, incluye los link para revisarlos ya que hay una gran variedad. Depende de la carga que tener un contactor, lo que cambia un poco el esquema. Para los pulsadores, utiliza cualquier color de cable exepto el del neutro o la tierra.. Así se puede diferenciar del resto de la instalación. Responde y aclaramos. Saludos |
| comentario del autor | Mie Sep 16, 2009 5:19 am | |
El reloj minutero es el modelo "ELPA 8" deTheben, aqui te dejo el link para que lo ojees: http://www.theben.de/fileadmin/downloads/Leaflet_ELPA-TEMPORA_E_2006.pdf Creo que para esta potencia maxima de 1440w, es mas que sufiente unicamente el reloj minutero, ELPA 8, segun sus caracteristicas pagina 7 del pdf En la pagina 14 de este pdf, vienen los esquemas de conexion (a 3 o 4 Hilos) que ya habia comentado en anteriores ocasiones.Si me puedes comentar un poco sobre esto tambien, te lo agradeceria. gracias |
