mi diferencial salta ilogicamente que puedo hacer
comentario del autor Vie Jun 06, 2008 7:15 pm
en mi casa el diferencial salta ilogicamente ni es por humedad ni por contacto indirecto, igual salta de madrugada sin tener nada enchufado por que por favor ayudarme gracias
coscale
asistió a la solución Vie Jun 06, 2008 7:43 pm
Si es por la madrugada pude ser un tema de la heladera, la bomba del tanque de agua, alguna luz que dejes prendida o una exterior con detector de proximidad. Proba desconectandolas.
A veces las compañias hacen ensayos de aislacion de los cables por la madrugada e inyectan pulsos de corriente a alta frecuencia, puede venir por ahi el problema, pero supuestamente deberian levantar en el distribuidor o en la toma las fases y neutro. Consulta con otros vecinos si les pasa lo mismo.
daniel zanella
sin valorar Sab Jun 07, 2008 11:44 pm
Lo mas rápido para encontrar el problema es con un medidor de resistencia de aislamiento (Megger), desconectando la alimentación previamente.
Para que salte el diferencial, debe haber una resistencia a tierra en 220V de 7 Kohm y en 110V 3,5 k ohm.
Al desconectar los consumos uno a uno, se puede saber el que produce el problema. Si con todo desconectado aún se tiene resistencais relativamente bajas aún siendo mayor que el indicado, es necesario revisar los puntos de uniones en las cajas o externos.
La falla puede estar en la fase o en el neutro.
Ennio Montenegro
sin valorar Dom Jun 08, 2008 10:43 am
hola bien como dice daniel podria estar en alguna iluminaciòn nocturna exterior ( es muy lògico pensar esto),en cuanto a otro tipo de carga no considerè pues se menciona que se deja todo desconectado (nada enchufado) por cuanto al indicar investigue los posibles motivos me refiero a tratar de ir desconectando paulatinamente circuitos un dia uno (noche) luego otro y asi hasta identificar cual puede ser el circuito que ocacione el problema y luego revisar el mismo hasta localizar falla.Lo extraño de esto es que segùn el autor esto ocurre solamente de noche ????, y sin carga lo que nos lleva a descartar un monton de factores que podrian ser causantes,fundamentalmente el propio disyuntor .saludos.
herr man
