No se si mi pinza amperometrica funciona bien
comentario del autor Mar Ago 25, 2009 11:39 pm
hola , me regalaron esta pinza amperometrica:
http://i277.photobucket.com/albums/kk43/hightecelectronica/041-121.jpg?t=1227195972
la estuve probando con una estufa halogena que consume 1200 w y teoricamente si divido 1200w x 220v me da 5.45 amperes
Pero la pinza me marca 2 en un cable y 2.1 en el otro.
para saber el consumo del artefacto solo hay que medir un solo cable? O hay qu sumar lo que me da la medida de los dos cables?
O mide en alguna otra unidad que no es amper?
fernando2959
sin valorar Mie Ago 26, 2009 5:22 pm
buen dia fernando, antes que nada compara con otros aparatos de caracteristicas resistivas, otra estufa electrica, lamparas incandesentes, para evaluar si verdaderamente anda mal, o el que fabrico la estufa que mides dio valores que no corresponden a la resistencia original de las velas, quiero decir que talvez 1200 w pueden ser 900w reales. Y la intensidad hay una sola foma de medirla y es por un cable a la vez, vivo o neutro, espero te sirva saludos
sergio Britez
sin valorar Mie Ago 26, 2009 10:21 pm
Verifica con una batería nueva.
El amperaje se mide en una sóla linea como te indicó el colega.
Para intensidades bajas, debe estar en el rango menor, para que el error sea menos.
Si la pinza es nueva, consigué la boleta del regalo y haz valer la garantía si la tiene.
Ennio Montenegro
comentario del autor Mie Ago 26, 2009 11:19 pm
hola gracias por las respuestas.
una estufa halogena de 3 velas de 400 w cada una y con las 3 velas encendidas, puede consumir 2.1 amperes?? aunque el fabricante no halla puesto los valores reales para mi es imposible que consuma tan poco.
2.1 A por 220 v = 462 w ¿?
Probe con otra estufa de otra marca y mide casi lo mismo, ademas ese tipo de velas halogenas la mayoria consume 400 w cada una.
Creen que la pinza está defectuosa?
fernando2959
sin valorar Jue Ago 27, 2009 8:56 am
buen dia amigo, si probando con otras cargas y no te convence, has lo que te aconsejo el colega, espero soluciones tu problema. saludos
sergio Britez
sin valorar Mar Sep 01, 2009 1:09 am
A primera vista por lo que contás es muy probable que esa pinza te marque mal. 2,1 A es imposible para una estufa halógena de 3 elementos. Por las dudas probá con otros consumos pero ese seguro que está mal.
También fijate, como ya te aconsejaron, que en el rango de amperaje selecciones el de menor valor para esa medición.
Si es una pinza de esas de 40$ que venden en los bazares o locales de cosas importadas seguro que te marca cualquier cosa. Sinó llevala a donde la compraste y explicale lo que marca, también puede ser que esté mal calibrada.
sergiomorales00
comentario del autor Mar Sep 01, 2009 6:26 pm
hola,
si la desarmo tendra algun potenciometro para calibrarla?
fernando2959
sin valorar Mie Sep 02, 2009 3:27 am
fernando2959
No te recomiendo abrirla ya que no sabrás qué es lo que estás moviendo y además debes contar con un instrumento patron de referencia.
Recuerda que no solamente mide corriente, por lo que podría tener otros potenciómetros para ajustar los otros parámetros que mide.
¿¿¿¿Probaste con una batería nueva????.....
Ennio Montenegro
comentario del autor Mie Sep 02, 2009 5:27 pm
si, la bateria es nueva. Ademas probe con una con poca carga y me marcaba 'low bat'.
fernando2959
