Parpadean las luces cuando arranca el freezer
comentario del autor Mie Nov 12, 2008 5:55 pm
Buenas tardes,
Mi problema es el siguiente:
Cada vez que enciende el motor del freezer, las luces hacen un parpadeo como si bajara la tensión. Es algo instantáneo que no dura ni un segundo, pero que no me suena que fuera algo normal de la instalación.
El freezer arranca el motor cada 10 minutos, por lo que ese parpadeo lo hace cada 10 minutos.
Es una instalación nueva (tiene pocos meses). Del medidor al tablero salen cables de 10 mm (aprox. 8 mts de longitud) .El tablero tiene un disyuntor diferencial que creo que es de 40 A, de ahí se abren 3 circuitos independientes con sus respectivas térmicas a cables de 6 mm. La línea en la cual está el freezer tiene una térmica de 25 A. La otra sección para las habitaciones tiene una térmica de 20A y la otra es 20 A, para un split.
La línea donde está el freezer tendrá una longitud de 30 mts y el freezer está enchufado en el último toma de la instalación.
Por otra parte observo que en la otra fase de las habitaciones se nota este parpadeo pero no tan marcado como en la sección donde está enchufado el freezer. Con los otros electrodomésticos no observé problemas.
Agradezco su ayuda
GUSTAVOS76
asistió a la solución Jue Nov 13, 2008 5:50 pm
Generalmente cuando hay equipos con consumo importantes en lineas domiciliarias se les realiza una instalacion directa del medidor, o sea 1 linea que va directo al freezer, 1 linea de tomas , 1 linea de iluminacion. Se pueden independizar de acuerdo a la cantidad de carga que posean estas lineas. Si la instalacion del freezer esta directa de la termica principal no deberia ocurrir nada en las otras lineas.
dbaigorria28
sin valorar Jue Nov 13, 2008 9:54 pm
tal vez tienes razon! y la tension es baja ! maneja la idea de instalar un condensador para ke compense la energia demandada por el arranque del frizzer
sergio santisteban
comentario del autor Vie Nov 14, 2008 9:13 am
Medí la tensión y está a 220, pero cuando arranca el freezer baja a 215 o 216... ¿es suficiente como para que parpadeen las luces ???
GUSTAVOS76
sin valorar Vie Nov 14, 2008 10:51 am
Hola GUSTAVOS76
El freezer esta consumiendo mas de lo normal, por algún problema del capacitor del arrancador o el bobinado del motor, o sino los cables son de menor diámetro que para la carga que de él depende.
Suerte.
Oscar
feroshe
sin valorar Vie Nov 14, 2008 5:36 pm
¿este problema es nuevo? este dato es importante para determinar el causante, otro dato que seria bueno aportaras seria el consumo del freezer en el momento de arranque (pico) y después de estabilizado.
cada 10 min. creo que es mucho eso te da un promedio de 144 arranques por día, demasiado, algo esta pasando
patron
sin valorar Vie Nov 14, 2008 9:28 pm
lo mas me sorprendio es la cantidad de amperes que tienes en tus diyuntores 40 - 20 ... has revisado cuantos amperes tienes en el diyuntor del medidor seran 40 A. otra consulta la persona que te realiso la instalacion era un electrico calificado ? ademas revisastes el enchufe donde esta tu refrigerador tiene apreatados los contactos y el enchufe macho del refrigerador esta en buenas condiciones las conexiones electricas del refrigerador estan bien apretadas nada de conexiones sueltas si todo eso esta bien ... el problema seria del motor del refrigerador
TITANIO
sin valorar Mar Nov 18, 2008 11:50 pm
GUSTAVOS76 Me gustaria saber cual es el consumo en amperes en reposo y partida.
carlos M D
sin valorar Mie Nov 19, 2008 12:06 pm
amigo carlos, gustavos como que se fue de vacaciones..
patron
comentario del autor Mie Nov 19, 2008 5:27 pm
Perdón que no pude conectarme antes. ¿Cómo mido el consumo en Amperes?
GUSTAVOS76
sin valorar Mie Nov 19, 2008 6:37 pm
Amigo GUSTAVOS76:
El tema es bien simple, cuando hablo de carga. Es cuando el freezer hace la ignicion de partida ( es cuando debes de medir ).Despues de unos segundos debes de medir nuevamente, eso necesito saber. Te pregunto y creo que tienes una caida de tension, por ahí va el problema. Me llama la atencion que uses cables tan gruesos y automaticos tan altos: Esperando estos datos se despide.
carlos M D
carlos M D
sin valorar Mie Nov 19, 2008 6:40 pm
con una pinza amperimetrica, es una herramienta mas o menos cara dependiendo de la marca, si no la tienes y no te dedicas a esto no vale pena comprarla para un solo uso, trata de ver si algún amigo la tiene y te hace el favor.
patron
comentario del autor Mie Nov 19, 2008 6:43 pm
es lo mismo que un tester ???? El que me prestaron tenía para medir la tensión en voltios.. marcaba 220 y cuando cargaba el freezer bajaba a aprox 215 o 212. Creo que tenía tambien para medir amperes y otras medidas. Si es lo mismo lo pido nuevamente y lo mido.
GUSTAVOS76
sin valorar Mie Nov 19, 2008 7:49 pm
Amigo Amigo GUSTAVOS76:
Por los datos que me das,tienes una caida de tension. La unica solucion es conectarse con un circuito directo del medidor, no puedo dar mas detalles sobre que cable debes de usar.Hasta que no me des los amperes de consumo. Atte se despide carlos M D :
carlos M D
sin valorar Jue Nov 20, 2008 12:10 pm
los tester traen para medir amperaje en serie con el equipo, es un riesgo para quien no tenga practica, la pinza amperimetrica es muy practica y sencilla de usar.
patron
sin valorar Dom Nov 23, 2008 1:38 am
ola.
Hay otra herrramienta que puede ser mas sencilla para alguien de tu experiencia, se llama:
MANUAL DEL USUARIO, Very Happy
tambien conocido como:
MANUAL DE INSTRUCCIONES.
En el podras ver especificaciones tecnicas como las que te piden los colegas.
En el caso de no tener el manual de instrucciones, en algunos freezers hay una chapita en la parte de atras que seguramente tiene los datos del consumo, por ejemplo dice POTENCIA 2400W.
Si no puedes entrar a internet y poner la marca del freezer en el buscador y luego entrar al site de la fabrica y buscarlo por el modelo o comunicarte con atencion al cliente,
tambien puedes ir a la casa de electrodomesticos donde compraste el freezer y pedirle prestado un ratito el manual de otro freezer igual al tuyo pero nuevo.
Si abres la tapa del freezer seguido tal vez esa sea la razon por la que el freezer prende a cada rato.
hectorbarboza79@hotmail.c
comentario del autor Lun Nov 24, 2008 11:51 am
El manual de instrucciones dice lo sigueinte:
tension frecuencia consumo energia
(iso155) kw/mes
127 60 39,8
220 60 39,8
220 60 38
en caso de necesidad utilice un transformador
con potencia de 500w para 127v y 220v
pregunta: si el freezer anduviera mal, puede consumir más de lo que dice el manual ?
GUSTAVOS76
sin valorar Lun Nov 24, 2008 3:34 pm
Segun los datos que me das tu freezer consume 500watts solamente y la verdad eso no es mucho. si tenes un tester o conseguis 1 podes medir cuanta tension llega al toma en el cual esta el freezer. Estoy seguro que no llegan 220volts porque la distancia q decis es mucha.
30metros!!!!!!!!!
Cuando un motor trabaja con menos tension de la que deberia es muy probable que con el tiempo empieze a fallar y te arruine el capacitor de arranque y deje de funcionar. No me dijiste si abris la tapa a cada rato. Tal ves sea por eso.
decime cuantas cosas tenes enchufadas en la linea de tomas en la que esta enchufado el freezer y decime tambien si tenes 1 solo circuito alimentando esa linea de tomas. Contame tambien que seccion de cable tenes alimentando ese toma, para saber esto lo que debieras hacer es, si te animas o conseguis alguien que sepa, cortar la luz y desarmar el primer toma y luego el ultimo como para tener 1 idea de si usaron el mismo cable al empezar al terminar o si añadieron cables de distinto diametro. Debiera haber cables de 2.5mm de diametro.
Una vez que tengas los datos que te pregunto avisame asi con la formula averiguo si para esa distancia esta bien el diametro de cables qe tenes.
Este martes a la noche si internet no se cae, a partir de las 23Hs argentina, te respondo.
