Pregunta
comentario del autor Sab Ago 22, 2009 4:31 pm
Buenas tardes
me podrian ayudar con una tecnica practica,para identificar la fase en una conexion monofasica de 127 v. Ya que el cabledo no esta de acuerdo a la norma.
solo contando un multimetro.
grasias
77kike
sin valorar Mar Ago 25, 2009 6:36 pm
Hola.... Puedo colaborar??
Si contas con un multimetro, podes hacer lo siguiente: una de las puntas de prueba del instrumento tiene que hacer contacto con una parte metalica que este (puede que no) conectada a tierra, y con la otra punta buscas la fase que necesitas. En cuanto el multimetro te indique alguna diferencia de potencial (voltage) significativa indica que que ese es un polo vivo. Si no te indica tension, es pq ese polo es neutro o tierra.
Cuanto mas firmemente a tierra esté conectada la punta de prueba que te mencioné al principio, más se va a acercar la tensión a los 127 V de línea a la que te referís al momento en que toques con la segunda punta de prueba el polo vivo.
Suerte y mucho cuidado...
luis_vernazza
