problemita
comentario del autor Dom Ago 24, 2008 6:24 am
mi problema es que tengo que armar un plafon con dos tubos y no tengo la mas remota idea me gusta hacerlo asi aprendo si algien ue esta en el tema me puede clarar con un diagrama para seguir los pasos le estare agradecido y discupen por el diagrama es que soy medio pinocho ... de madera ja ja ja
albertowhim
sin valorar Dom Ago 24, 2008 10:25 am
Tenes que comprar 4 zocalos, dos cebadores o arrancadores genericos S2 (para 110V) o S10 (para 220 V) y una reactancia o balastro, para saber la potencia multiplica la potencia sumada de ambos tubos por 1.4 y coloca una reactancia del valor comercial mas cercano, redondeando hacia arriba siempre.
Los cables van asi, el de fase o vivo siempre a la reactancia. Para identificar vivo y neutro podes usar un buscapolo, sale dos mangos.
Pones el dedo gordo atras y con la punta del destronillador tocas el cable, si prende el foquito es vivo o fase.
O con un multimetro midiendo tension en 750 Vac tocas los dos cables, con la otra punta fija en tierra, por ejemplo el metal de la caja de luz. Que toque hierro, no la pintura.
Normalmente el cable de fase es rojo, negro, marrón o gris y el de neutro azul o celeste.
Trabaja siempre acompañado y con la luz cortada a menos que tengas que medir algo, una vez que lo hiciste volvela a cortar
Exitos!
Identificar vivo.JPG  (10.75 KB)
daniel zanella
sin valorar Dom Ago 24, 2008 11:55 am
Hola albertowhim
Yo te diría que si no estas en esto hagas una conexión en paralelo, ya que la conexión en serie suele dar problemas y te va a costar repararla.
El costo es prácticamente el mismo y en caso de mantenimiento será menor y más sencilla.
En vez de utilizar una sola reactancia del doble de la potencia de los tubos fluorescentes, utilizas dos.
Este tipo de circuito tiene la ventaja que si alguno de los tubos no funciona el otro funciona de forma normal y no te quedas sin los dos como en el serie.
El circuito es el siguiente.
Suerte.
Oscar
Instalación de dos tubos flurescentes en paralelo.JPG  (19.71 KB)
Instalación de dos tubos fluorescentes en paralelo
feroshe
sin valorar Dom Ago 24, 2008 7:04 pm
Hola una consulta: normalmente los equipos armados que venden (easy por ejemplo) vienen en serie o paralelo ?.
En reactancias hay alguna marca para recomendar (en argentina), u otras que directamenter hay que desechar ??
Jorge
jorgedeclaypole1
sin valorar Dom Ago 24, 2008 9:41 pm
Hola jorge
Los equipos de tubos (con forma de tubos alargado, no los del tipo bajo consumo), por lo general vienen en paralelo y los de bajo consumo como PL-C o PL-L es común que vengan en serie.
El motivo que los tubos de 40 W o mas en el caso de ponerlos en serie, caerías en el problema que si deja de funcionar uno de los tubos no prenderían ninguno de los dos y te quedas sin todo el artefacto, es decir que para iluminación de trabajo eso no serviría.
El ahorro es muy pequeño y el costo de mantenimiento mucho mayor, por lo que perderías el ahorro del comienzo.
Oscar
feroshe
sin valorar Lun Ago 25, 2008 7:19 pm
ok, gracias
jorgedeclaypole1
