NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Jue Dic 13, 2007 7:42 pm | |
| comentario | Jue Dic 13, 2007 9:46 pm | |
Si es una tierra para este artefacto solo, compra una jabalina de 3/8 x 1,5 m, la entierras en la tierra con una masa, luego le colocas un cable de 2,5 mm desde la jabalina al terminal de tierra del tomacorriente, o sino, conectas el cable directamente al chasis del lavarropa. Suerte. Oscar...........Buenos Aires |
| comentario del autor | Jue Dic 13, 2007 10:30 pm | |
| asistió a la solución | Vie Dic 14, 2007 10:41 am | |
si tu problema es solo el lavarropas, abrilo y desconecta el tubito de aprox. 1 cm de diametro que esta cerca del cable del enchufe, es un filtro que tiene derivacion a tierra, al no tenerla conectada da ese cosquilleo. otra opcion es que conectes un cable de 2,5 mm al lavarropas, si abris el lavarropas donde esta el terminal de tierra del enchufe y la otra punta a una canilla de agua fria. esto sirve si la instalacion de agua es de metalica y no hay injertos de tuberia de plastico que interrumpan el circuito. lo ideal es que bajo tu tablero enterres la jabalina a una profundidad igual a su largo, viene con una abrazadera de ahi tomas el cable y lo llevas al tablero y de ahi distribuis a todos los tomas de tu casa, vas a tener que poner de tres patas. a cualquier gabinete o aparato que pongas a tierra lo ideal es usar un terminal de aluminio y un tornillo con arandela estriada para asegurar un contacto optimo. podes poner una cajita cuadrada con una perforacion de modo que la punta de la jabalina quede adentro y con tapa ciega, que podas sacar y cada 6 meses tiras uno poco de agua mezclada con sal gruesa. |
| sin valorar | Vie Dic 14, 2007 8:18 pm | |
feroshe escribió:Hola elen39 Hola elen39 Mantene un solo post, sino se mezcla todo y no se puede seguir la pregunta y respuestas. Es tal cual como te indique en mi primer respuesta, compras la jabalina en cualquier casa de electricidad, la plantas en la tierra con una martillo y conectas de esta al artefacto un cable de 2,5 mm (color verde-amarillo) desde un borne de unión que se compra junto con la jabalina a un tornillo cualquiera del lavarropas, sin necesidad de poner nada intercalado ni nada. Suerte. Oscar Esta jabalina te puede servir para conectar otro artefacto importante como la heladera. |
