| comentario del autor | Sab Oct 24, 2009 3:34 pm | |
Escribo para ver si alguno me puede ayudar con este problema, mis conocimientos sobre electricidad son muy basicos. Hice una instalacion electrica de la sig forma, de un toma de la pared donde hay una tecla de encendido saque dos cables ( + -) Los lleve hasta un portalampara, de ahi continue con los cables y los conecte a un enchufe en la pared, de ahi a una tecla de encendido de luces y de ahi a un reflector. La idea era que con la 1º tecla daba luz a todo el circuito ( porta lampara, enchufe y reflector) y puse un interruptor antes del reflector como para manejar el encendido a parte del portalampara. El problema, cuando prendo el 1º interreptor da luz y se prende todo normalmente, cuando apago el interruptor del reflector (150 w) salta el disyuntor, revise todas las conexiones y no hay ninguna en cortocirciuito, no tengo idea que puede llegar a ser... aguardo sus rtas con ideas de solucion!!! muchas gracias Diego |
| asistió a la solución | Sab Oct 24, 2009 6:40 pm | |
| comentario del autor | Sab Oct 24, 2009 7:05 pm | |
Me acaba de ayudar un amigo que encontró el problema,, el cual era muy sencillo. estaba conectando al ultimo interruptor el cable + y - , y al apagarlo producia el cortocircuito, la forma correcta es conectar al interruptor el solo el cable positivo, es basico, pero no me habia dado cuenta. espero que esto le sirva alguien saludos |
