salta la luz al conectar varios electrodomesticos
comentario del autor Mie Ago 26, 2009 7:21 pm
Hola a todos, mi pregunta es la siguiente: teniendo varios electrodomesticos como ordenador, vitro (un solo fuego), tambien las luces de la cas, y poco mas todo va bien, pero en cuanto conecto el horno, o la plancha de cocina, me salta la luz (general, es decir toda la casa). De electricidad entiendo poco, pero por lo que veo en los "conectores de la luz), la casa que tiene tres plantas, estan divididos en tres filas, supongo que cada una de las plantas, y de estas filas no salta nada, solo salta el general, un solo interruptor que es mas ancho que los demas. Veo que es de 10 amperios. No se si deberia cambiar ete a mayor amperaje o contratar mas potencia. Perdonad por el tocho y gracias.
jabellidom
sin valorar Mie Ago 26, 2009 7:40 pm
huuyyy que feo eso, espero encuentres la solucion sino es un garron revisar todo en tres plantas, a simple viste te diria que es problema de consumo, puede ser el termico general que necesite mayor amperaje, tambioen no me quedo muy claro son tres lineas distintas conectadas a una llave general? las lineas son todas monofasicas?
sino tendrias que fijarte el estado de los cables como estan. capas tenes algun cable pelado tambien puede pasar y otra cosa siempre salta en el mismo toma o en caulquier toma de las platas hace lo mismo.
ariel31388
sin valorar Mie Ago 26, 2009 10:11 pm
Para tres pisos una térmica gral. de 10 amperes es chica.
Fijate si te das cuenta de cuales cables van de esa térmica hasta las demás. Deben de haber dos o cuatro cables de entrada que irian (si están bién conectados) a la bornera de arriba de la llave general. De allí los que están conectados en la parte de abajo deben de ir a las demás térmicas que comandan los pisos y/o circuitos. Tenés que conocer la medida de la sección del cable que une la térmica gral. con las demás, seguro está escrita en el forro del cable y es un número en milímetros cuadrados.
Con esa medida vas a la casa de electricidad y le pedís una térmica como la que tenés en tu casa pero que corresponda a proteger esa sección de cable, por ejemplo de 6mm2, 10mm2, o la medida que figure en el cable.
Tenés que decirle también de cuantos polos es la térmica, contá como cada polo un borne de la parte superior o por cada entrada para cable que tenga. Si entran dos cables y salen dos entonces pedí una térmica bipolar para proteger cable de tantos m2. Si entran y salen cuatro cables entonces pedís una térmica tetrapolar (tres + neutro) para ese cable.
Después contanos como te fué, suerte
sergiomorales00
