| comentario del autor | Mie Jun 25, 2008 6:49 pm | |
Necesito hacer una conexión a tierra en mi casa, el cable de tierra lo voy a poner en una barra de aluminio y esta la voy a enterra en el jardin de mi casa, existe algún peligro que mis sobrinos que juegan en el jardin sufran alguna descarga eléctrica? |
| solución | Jue Jun 26, 2008 7:47 am | |
Debes de tener en cuenta, que para la instalacion de una puesta a tierra, no es solo insertar una varilla en nuestro terreno. Para ello, 1ero debes de realizar una serie de pruebas para ver la resistividad del suelo y de ahi, sacar otros cálculos mas. (este tipo de instalaciones, generalmente las realiza un técnico matriculado con las herramientas apropiadas para dicho trabajo). Restricciones a tener en consideración por una cuestion ética, reglamentaria y seguridad ante todo: No se podrán instalar aparatos, equipos ni canalizaciones eléctrica a la vista y estos estarán protegidos contra salpicaduras de agua y posibles contactos directos con el hombre. Te dejo mas informacion al respecto para que lo tomes como guia: ( extracto del post: http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/198145.html?p=863367#863367 ) Sistema de puesta a tierra Puede ser considerado como la espina dorsal de sistema de seguridad eléctrica. Está compuesto por un conjunto de elementos que permiten vincular con tierra el conductor de protección. Está toma se realiza mediante electrodos, dispersores, placas cables, alambres, mallas metálicas, cuya configuración y materiales cumplan con las normas respectivas.
Estos son solo algunos ejemplos de instalacion de una varilla de puesta a tierra...
Esta es la estructura denominada camara de inspeccion , donde debe de ir colocada la varilla de puesta a tierra
este ultimo ejemplo, solo es para casos de instalaciones moviles tales como casillas rodantes u similares....... Curso de introducción a las implementación de "Puestas a Tierra" (Bajo Normas Argnetinas): El presente curso está dedicado a la problemática de las Puestas a Tierra, entendiéndose como tal a la vinculación intencional de un conductor a tierra. Si esa unión se realiza sin interposición de impedancia (o resistencia) alguna, decimos que es una puesta a tierra directa, en caso contrario se trata de una vinculación indirecta. El poner a tierra un sistema eléctrico tiene por objetivo, según lo indica la Norma IRAM 2281, proteger la vida humana y animal, los bienes y los sistemas eléctricos. Las distintas normas de aplicación establecen que deben ponerse a tierra las partes metálicas de los aparatos e instalaciones que no pertenezcan al circuito de servicio, y puedan entrar en contacto con partes sometidas a tensión en caso de avería o establecimiento de arcos. Por este motivo, tanto en los aparatos como en las distintas partes de la instalación hay que prever un cable de puesta a tierra que se conecte directa o indirectamente a la toma de puesta a tierra, constituida por jabalinas y mallas de conductores enterrados convenientemente. En primer término abordaremos una serie de temas generales relativos a las Puestas a Tierra, como ser: * Terminología utilizada * Componentes de los sistemas eléctricos * Régimen de neutro * Mediciones en los sistemas de Puesta a Tierra * Consideraciones prácticas de diseño En segundo término analizaremos los distintos sistemas de puesta a tierra de acuerdo al objetivo de los mismos, a saber: * Puesta a tierra de los sistemas eléctricos * Puesta a tierra de los equipos eléctricos * Puesta a tierra en señales electrónicas * Puesta a tierra de protección electrónica * Puesta a tierra de protección atmosférica * Puesta a tierra de protección electrostática Todos los Sistemas de Tierras requieren estar unidos eléctricamente en un único punto específico para su correcta operación, o de lo contrario pueden presentarse problemas como ser: lazos de corriente por pantallas de cables, ruido en comunicaciones, diferencias de potencial entre componentes que dañan tarjetas, etc. Cuando sea necesario colocar más de una Puesta a Tierra (ej. de potencia y de alta frecuencia) las mismas deben estar separadas por un mínimo de 30 metros. |
| asistió a la solución | Jue Jun 26, 2008 9:18 am | |
Entonces si por poner un ejemplo, tenes una falla de aislacion en el motor del lavarropas y deriva a tierra una corriente de 25A y la termica de ese circuito es de 25A, la misma no va a saltar y tus sobrinos estan expuestos a un choque electrico. Para evitar ese riesgo hay que colocar un disyuntor de la corriente nominal adecuada y corriente de fuga de 30 ma. Si en tu caso ya existe entonces no habria problema |
| asistió a la solución | Jue Jun 26, 2008 5:34 pm | |
Es una barra de acero cobreada que se clava en el suelo y se conecta al cable de puesta a tierra. Es uno de los elementos de protección elementales en una instalación eléctrica. El cable de puesta a tierra se conecta en la parte superior de la jabalina, y se atornilla (es recomendable que la cabeza de la jabalina y el cable queden protegidos en un caja en el suelo), de ahí recorre a la vivienda bajo el piso del jardin , pasando luego al interior, a los tomas corrientes y demas. Yo no usaria una barra de aluminio, porque el aluminio tambien se oxida, y no haría buen contacto en la cabeza tomando al cable . Pero si las de acero cobreado o cobre , como conductor alguno de cobre grueso 10 mm de seccion cuadrada o mas. Si el lugar donde clavaras la jabalina es humedo mejor (tierra negra) , sin no tendras que "regarlo" con agua salada ( o con sulfato de cobre) · de vez en cuando. Como van enterradas en la humedad no tienen vida eterna, luego de 10 años, revisarla. saludos |
