| comentario del autor | Sab Oct 03, 2009 7:05 pm | |
Aqui adjunto una grafica, trato de entenderla pero nada che ... ojala alguien pueda ayudarme. Lo que me interesa es entender bien el concepto de funcionamiento y seleccion de estas llaves ya que es algo muy importante para mi |
| solución | Sab Oct 03, 2009 8:54 pm | |
Mira, si observas las gráficas, veras que del lado izquierdo de abajo hacia arriba indica unidad de tiempo en segundos que va de cero hasta infinito (va aumentando). Y abajo, de izquierda a derecha indica unidad de amperes, igual va aumentando de izquierda a derecha. Bueno, cada interruptor tiene su curva dependiendo de su capacidad, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que en una casa se coloca un interruptor termomagnético de 30 amperes (ver Foto 1)Tiene un consumo constante de 10 Amperes (Aprox. 1000 watts constantes), más o menos estariamos en donde dice "área de trabajo normal" (ver foto 2) pero si empezamos a pasarnos de los 10 amp. entramos en el área de "Corriente de sobrecarga" si llegamos a los 30 amperes, observamos que la curva se hace recta, en ese momento el interruptor se dispara (abre el circuito) y deja de pasar la corriente. Recordemos que la corriente va en relacion al tiempo y tambien debemos tomar en cuenta que el termomagnético tiene 2 caminos para que se dispare (abra el circuito). 1.- Si la sobrecarga de corriente aumenta lentamente, el que se acciona es el bimetal. 2.- Si la sobrecarga es muy rápida, se acciona el electroimán. Ver foto 3 de como está construido un interruptor termomagnético. Espero ser lo más claro y simple para tener una idea de como funciona un termomagnético. |
| comentario del autor | Dom Oct 04, 2009 12:11 am | |
| sin valorar | Dom Oct 04, 2009 5:42 pm | |
En la horizontal, se indica la corriente, en la primera curva está expresada en %, por lo que 100% equivale a la nominal. En cambio las otras 2 curvas la corriente está en multiplos, por lo que 1 es el 100% o corriente nominal. Como no son unidades electrónicas, se tiene una banda de operación, ya sea en la curva de la unidad térmica que opera ante sobrecargas en tiempo largo. La parte magnética es la que se considera de operación en tiempo corto o cortocircuito. La manera de interpretarla es: Para una intensidad de corriente determinada en veces la nominal ó %, como quieras. Te desplazas por la horizontal hasta encontrar el valor. En éste punto, subes hasta que corte la curva, en el punto inferior estará el tiempo mínimo de operación y en el otro extremo de la banda está el tiempo máximo de operación. En la familia de curvas que tiene 3 colores, están expresadas las 3 curvas A, B y C En el link tienes mas info. http://www.cyelect.com/index.php?folder=conceptos&page=4-6 Si tienes dudas consulta. Saludos |
