fugas electricas?!!?
comentario del autor Vie Feb 24, 2006 4:18 am
Hola a todos soy nuevo en el foro
Mi pregunta es la siguiente me dijeron que en la instalacion electrica de mi domicilio (vivo en un departamento) tengo fugas electricas lo cual se ve reflejado a la hora de pagar la factura de luz. Mi pregunta es la siguiente hay alguna forma de saber si estas FUGAS existen? y si es asi como se las puede localizar y a que se pueden deber las mismas. desde ya muchas gracias
elger
asistió a la solución Vie Feb 24, 2006 5:40 am
Mira debes asegurarte de no tener ningún aterrizaje en tu apartamento, si esto estuviese sucediendo es muy seguro que algún breaker de la caja principal se este disparando, otra cosa es que debes asegurarte que no haya nadie conectado a tu línea eléctrica en el Edificio ya que eso es muy común, si dudas sobre esto último pués pides una inspección a la compañía que te suministra el servicio.
Saludos y no olvides valorar tus respuestas para que te continuen ayudando en el foro.
manymendez
asistió a la solución Vie Feb 24, 2006 11:29 am
Apaga todas las luces y luego desenchufa todos los aparatos de tu casa , luego miras el medidor de consumo durante un rato , si se movio es que hay perdidas en la instalacion.
No decis cuanto gastas de mas asi que no se puede decir mucho
Si la instalacion tiene muchos años puede haber cables vencidos , los viejos cables de goma y tela solian tener perdidas de electricidad.
Hace la comprobacion del medidor como te digo y conta que paso
corrientecontinua
asistió a la solución Vie Feb 24, 2006 4:07 pm
Yo lo que haría es, primero apagar todas las luces y desenchufo todos los aparatos eléctricos,conecto un amperímetro a la salida de la térmica, me fijo si circula corriente,si circula corriente, hay una fuga en la instalación del departamento, si no circula nada, enchufo los aparatos sin encender ninguna luz, y verifico nuevamente el amperímetro, si circula corriente, voy desenchufando de a uno los aparatos hasta encontrar el de la falla, si no circula corriente, sigo los pasos de Corrientecontinua, y si ahí el medidor marca, es porque alguien está colgado o hay una fuge entre el medidor y el departamento.
Un Saludo!!
Puercoespín
asistió a la solución Vie Feb 24, 2006 5:08 pm
La mejor manera de comprobar fugas en la instalacion electrica es utilizando un megohmetro y medir la aislacion con respecto a tierra de todos los aparatos e inclusive la de los cables y listo. No se compliquen muchachos con medir con amperimetro o ver el medidor. El medidor mismo puede tener fugas con respecto a tierra es por eso que los medidores deben estar aterrados siempre. Un saludo
jcar
asistió a la solución Sab Feb 25, 2006 2:26 am
Hola
Te comento que por lo menos en Chile (no sé de que parte eres), son empresas contratistas las que toman las lecturas de los medidores y dependiendo de qué empresa distribuidora sea es que se excusarán con respuestas tontas como esa que te dieron.
Si el departamento tiene interruptor diferencial, es imposible que existan fugas porque operaría la protección del interruptor. Pero si alguien está colgado a tu empalme, tendría que estarlo después del medidor porque ántes de él no integraría el consumo extra.
He sabido de medidores que estando todo desconectado siguen marcando.
Una prueba que puedes hacer es tomar la lectura del medidor incluyendo las décimas (digito de la derecha), enciendes solamente una ampolleta de 100 W. En una hora deberá haber integrado 0.1 KWH. Osea el digito de la derecha tiene que avanzar en uno.
También se puede hacer contando las revoluciones por KWH, pero es más largo para hacer el cálculo.
Si te integró más de lo que debe, tienes que exigir la revisión o cambio del medidor, ya que en Chile se paga mantención del medidor.
Espero haber contribuido a tu problema, yo trabajo en una empresa generadora de electricidad por eso te lo comento con base.
Postea con los resultados.
Saludos.
Ennio Montenegro
asistió a la solución Sab Feb 25, 2006 5:25 pm
deberias completar los datos de tu perfil, asi algun colega de tu pais podria darte mas precisiones sobre las regulaciones y responsabilidades vigentes.
en mi parecer , si no eres muy experto, desconecta todos los aparatos, inclusive el timbre y coloca en serie con la instalacion electrica una lampara, si hay fugas, por menores que sean la lampara las va a indicar aunque sea con un filamneto apenas rojizo, (puedes usar distintas potencias de lamparas).
con la electricidad desconectada, revisa todas las cajas de conexion, a veces algun empalme hace contacto con la caja metalica, y un poco de humedad hace el resto.
se cuidadoso que te va en eso la vida, y si tienes dudas consulta mejor a un profesional, que esos dineros gastados, a veces reportan en evitar disgustos.
pato
solución Sab Oct 17, 2009 1:50 pm
aqui hay mas detalles que te pueden servir saludos
fernando
http://fugaselectricasatierra.blogspot.com/
FERNANDOMONTOULIU
