| comentario del autor | Dom Ago 17, 2008 9:28 am | |
necesito instalar una jabalina para descarga a tierra en el pasillo de entrada de mi casa, y un par de veces al año en ese lugar ingresa agua a causa de tormentas y malos desagües (zona villa crespo); si bien es algo que dura menos de una hora, quisiera saber si puede ocasionar algun problema el anegamiento de la zona de descarga por la tapa de inspeccion desde ya muchas gracias! luis |
| asistió a la solución | Dom Ago 17, 2008 11:21 am | |
El remedio es aumentar la superficie de contacto y mejorar la union: hacer un agujero con tornillo pasante, union roscada (roscando el tope de la jabalina) o directamente unir el cable a la misma con soldadura de bronce o plata. Exitos! |
| asistió a la solución | Dom Ago 17, 2008 12:28 pm | |
| comentario del autor | Dom Ago 17, 2008 2:49 pm | |
la corrosion supongo que la puedo ir removiendo a través de la tapa de inspección cada tanto, la jabalina vino con una morseta, una abrazadera con un tornillo para el ajuste del cable, que compré de 10mm para esto; me pregunto si en el rato que el zaguancito donde estará la jabalina esté con los 10 cms de agua que se llegan a juntar (con lo que el hueco sobre la jabalina se llenará de agua) habrá algún incnveniente, digamos que la toma a tierra no esté trabajando bien o que haya algo de inducción en el agua... de última pienso que bajo la tapa de inspección puedo poner algún plástico que impida en lo posible la entrada de agua desde ya gracias por tu ayuda un abrazo luis |
| solución | Dom Ago 17, 2008 4:46 pm | |
No vas a tener ningún problema, tienes que limpiar el oxido que se va a formar en el conductor cada tanto y nada mas. En el momento que esta inundada la resistencia será menor, así que al contrario, no le pongas nada. Hay una grasa conductora que te puede servir para que no se oxide el sector de la unión. La tierra solo esta para una falla, es decir que casi todo el tiempo no trabaja. En caso de inundación hay sectores mas problemáticos, como las acometidas, que si tienen que protegerse, pero de esto se encargan las distribuidoras Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Dom Ago 17, 2008 7:42 pm | |
saludos! luis |
| comentario del autor | Dom Ago 17, 2008 7:47 pm | |
me quedo tranquilo entonces con el tema del anegamiento; recordás como se llama la grasa que mencionabas o la pido simplemente como grasa conductora? gracias y saludos! luis |
| comentario | Dom Ago 17, 2008 11:45 pm | |
http://www.gel-chile.cl/sold.html Pero lo unico que se puede oxidar es el bulon que es de hierro, pone uno de bronce. La jabalina es de hierro pero cobreada, el enganche es de bronce. Yo en mi caso particular tengo las jabalinas de cobre total y los bulones de bronce, y de vez en cuando las meo, como indico un ingeniero en el tema (por las sales), ja ja, y una esta debajo de una canilla de riego del jardin. saludos |
