lamparas de 220V y 110 V
comentario del autor Sab Ago 02, 2008 6:23 pm
Buenas,, uf espero me ayuden
Según sé la potencia se calcula V * I * Cos phi, donde V = Voltaje i = Corriente y Cos Phi = factor de potencia
, bien la pregunta es la siguiente, si fabrico una lámpara de escritorio que estará conectada a 220V debo calcular un conductor adecuado para poder instalar una ampolleta de 60W, si deseo ocupar esa misma lámpara en una zona donde el voltaje es 110 V el conductor se calentará más rápido debido al aumento de corriente para generar la potencia deseada, ya que disminuimos el voltaje??? existira alguna normativa que diiga del uso, armado y fabricación de lámparas de sobremesa.
Agradeceria sus comentarios
Gears of war
comentario Sab Ago 02, 2008 7:59 pm
Con 220 voltios de tension y una lampara de 60 W para 220 v. consume 0.24 Amperes
Con 110 voltios " " " 0.17 Amperes
La lampara consume corriente menos porque apenas ilumina con 110 voltios, y por lo tanto el mismo conductor se calentará menos.
Nota: el coseno phi no se aplica en cargas resistivas, como lo es una lampara comun.
jorgedeclaypole1
solución Sab Ago 02, 2008 8:51 pm
Hola Gears of war
Supongo que lo que quieres fabricar es el artefacto que va a ser utilizado en lugares con diferentes tensiones, en la que cada lugar colocara una lámpara fabricada para esa tensión.
Si hablas de lámparas resistivas el cos phi lo podes obviar ya que va ha ser 1.
La verdad que en tan poca potencia, no tiene mucha importancia si la utilizas con 110 V o 220 V, aunque la corriente será el doble en 110 V va ha ser muy pequeña 0,54 A, el cable que vas a usar como mínimo va ha ser de 0,5 mm2, y soporta mucho mas que eso.
Si vas a fabricar una lámpara o cualquier artefacto eléctrico, con posibilidad de venderlo en zonas con distinta tensión de línea, el cálculo lo tienes que hacer para 110 V, o sea la menor tensión, de esta forma tienes cubierto ambas tensiones.
Suerte.
Oscar
feroshe
sin valorar Dom Ago 03, 2008 10:36 am
El quiere utilizar la misma lampara, dijo asi :
"si deseo ocupar esa misma lámpara en una zona donde el voltaje es 110 V el conductor se calentará más rápido debido al aumento de corriente para generar la potencia deseada, ya que disminuimos el voltaje???"
Y la pregunta seguramente refiere para aplicar la ley de ohm que comenta al principio.
Efectivamente los artefactos fabricados para 110 v. consumen el doble de corriente, que los de 220 v (1).
Pero cometió el error de proponer una prueba incompatible e incoherente, por usar la misma lampara fabricada para 220 voltios con una tension de 110. Y esta ultima nunca va a consumir la potencia deseada, porque apenas enciende.
De todos modos fue interesante las pruebas, en mi caso particular uso mucho los 110, y tengo a mano varios enchufes disponibles, conecté la lampara de prueba y un tester digital para medir la corriente, y dieron los valores comentados.
saludos don feroshe
Jorge
(1) una de las razones de usar 220 en lugar de 110 voltios (por ejemplo en argentina) , como sistema de distribucion de energia, es el ahorro en el cableado de las instalaciones, porque la secciones de los conductores es menor.
jorgedeclaypole1
asistió a la solución Dom Ago 03, 2008 12:51 pm
Al fabricar un producto electrico, para su distribucion debe ser homologado, certificado y acreditado segun la normativa de cada pais o region.
Un politica usual es tomar el peor caso posible o la normativa mas rigida y dimensionar de acuerdo a eso, aunque signifique sobredimensionar para otros casos. Luego lograr la homologacion a traves de algun organismo internacional de terceras partes y con eso asegurarse la entrada a cualquier mercado, o por lo menos un papeleo minimo ante el organismo normativo local.
La mayoria de las veces sale mas barato cable mas grueso y enchufe de doble aislacion sin pata a tierra que va a ser conforme en cualquier lugar, que tener dos o mas lineas diferentes del mismo producto.
Exitos!
daniel zanella
comentario del autor Dom Ago 03, 2008 1:13 pm
En cierto modo todos tienen razón, sin embargo analizando las respuestas, lo que el fabricante del producto debe hacer es dimensionar o sobredimensionar el conductor para ser trabajada bajo 110V, de esta menera al trabajar en 220V la intensidad de corriente será menor que con 110V. por lo tanto a las empresas les sale más a cuenta domensionar todo en su fabricación pensando en que será utilizada en 110V, de modo que no sean rechazadas o tengan problemas de uso por parte de los clientes.
Se agradece los comentarios
Ultima edición por Gears of war el Dom Ago 03, 2008 1:18 pm, editado 1 vez
Gears of war
sin valorar Dom Ago 03, 2008 3:48 pm
Las lamparas estan diseñadas para trabajar con distintos voltajes, las hay de 220/110/12 etc volts y dentro de la ampolleta el filamento (tungsteno y otros materiales) estan de acuerdo con dicho voltaje para que consuman lo indicado, y tiene relacion directa esto con la intensidad luminosa que irradia.
Logico los fabricantes de lamparas tendran que dimensionar el filamento para distintos voltajes.
jorgedeclaypole1
