LLave combinacion para 4 puntos
comentario del autor Mie May 28, 2008 5:45 am
Wenas, tngo un problemita en casa y es que me gustaria encender las luces de la fachada de mi casa a la vez. Actualmente, estan divididas, las de la planta baja se encienden mediante un interruptor simple, y estan unidas al diferencial "planta baja" mientras que las de la planta superior se accionan desde 3 habitaciones y tienen una encendida de dos conmutadas y un cruzamiento (unidas las luces al diferencial "planta alta") mi peticion seria el poder unir todo el conjunto de luces para que se encendiera todo a la vez desde las 4 llaves.
Deberia sacar la luz del diferencial de "planta baja" y meterlo en el de "planta alta"?
Deberia substituir el interruptor simple de la planta baja por un cruzamiento y añadirlo al esquema de la planta alta? Espero sus respuestas y si puede ir acompañado de un esquema mejor que mejor.
Un cordial saludo y muchas gracias.
Titulo y Texto editado
divad6t
comentario Mie May 28, 2008 7:08 am
Es un lio de cables cruzar 4 posiciones. Te conviene usar detectores de movimiento o de ultima un contactor general de 220V que accione todo. Por cada posicion necesitas dos teclas tipo las de timbre: en serie con la bobina pone 4 llaves en paralelo para que cuando apretas cualquiera se accione el contactor y despues 4 en serie para que cuando apretas alguna se caiga. Para que el contactor se autoretenga coloca un NA tambien en serie con la bobina.
Es algo analogo a los automaticos de pasillo, pero en vez de temporizar vos forzas la caida.
daniel zanella
asistió a la solución Mie May 28, 2008 7:59 am
Fijate que al final de la hoja a la derecha tenes la intercalación de las llaves.
A mi parecer comparto el tema del colega.
combinación multiple.pdf  (213,64 kb) -
ramirormg
solución Mie May 28, 2008 11:11 am
Hola divad6t
Tienes que eliminar la conexión de P.B., conecta otra llave doble (la que llamas de cruzamiento) y tomar solo tensión del circuito del diyuntor de P.A.
Por las dudas acá tienes el circuito.
Suerte.
Oscar
Instalación de cuatro llaves combinadas.JPG  (25,35 KB)
feroshe
