Soy un uruguayo que hace años vive en Argentina, pero durante 25 años trabaje allí y repare varios calefones, de una y de dos resistencias. Lo que tenés adentro del calefón es muy sencillo, una o dos resistencias , un termostato y un térmico.Los termostatos viejos eran unipolares(cortaban un solo polo). Usá un piloto(lámpara,portalámpara y colillas) y probá si entran los 220 volts. Si los 220v no llegan a la resistencia, girá el termostato(es el que regula la temperatura) hacia el mas y el menos y con el piloto conectado a la resistencia fijate si llegan los 220v. El térmico, lo que hace es cortar la corriente si por culpa del termostato defectuoso sube mucho la temperatura. Es un componente que va pegado a la chapa del calefón para sensar la temperatura y cortar si hay problemas. Si tenés un tester podés medir continuidad de la resistencia (1000 vatios +o- 50 ohmios) y del térmico ( 0 ohmios) y del termostato(tanto unipolar como bipolar, poniéndolo al máximo, para estar seguros, te tiene que dar 0 ohmios)Los repuestos los conseguís en la calle Colonia.Un abrazo y suerte.Espero haberte ayudado, como alguien en su tiempo me enseñó y ayudó a mi.
