| comentario del autor | Dom Ago 17, 2008 1:55 pm | |
Tengo 2 spliters, estoy seguro que el armado no es (ya lo realice 3 veces minuciosamente), lo extraño es que cuando desconecto el splitter (divisor) y lo conecto nuevamente se ve perfecto... pero a los 10minutos vuelve a suceder lo mismo, probe sacando el divisor y ponerlo directo y pasa lo mismo... un rato se ve bien y comienza la lluvia en los canales bajos. Alguien tiene idea a que se debe esto?. Nos Vemos... y Gracias. |
| asistió a la solución | Dom Ago 17, 2008 4:30 pm | |
La señal es baja por eso tienes lluvia. Puedes solicitar una mayor señal a la compañia de cable a costo de un mayor valor o bién instalar un booster de antena que amplifica la señal. Lo conectas en la entrada de la señal. También es importante el modelo de spliter ya que los baratos atenúan mucho la señal. Saludos |
| asistió a la solución | Dom Ago 17, 2008 9:26 pm | |
Tambien puede ser un problema de masas, quizas este flojo en el origen donde estas tomando o no hace buen contacto la malla. Usa los conectores con camisa para crimpear o los broquelados que se enroscan, los cromados con un aro no sirven. Y siempre usa un splitter para dividir la señal, no hagas empalmes. Si en algun lado hay una conexion sin splitter tira abajo la señal y mete ruido para todos. Exitos! |
| comentario | Dom Ago 17, 2008 11:48 pm | |
daniel zanella escribió:Puede ser como dice Ennio mas de 4 receptores sobre un mismo cable baja la señal y aparece ruido, podrias probar en un solo aparato y sintonizando con la videocasetera. Daniel, con los conectores tipo pollerita para crimpar y no tenes la pinza espacial, como haces ?? saludos Jorge |
| comentario | Lun Ago 18, 2008 7:08 pm | |
| asistió a la solución | Lun Ago 18, 2008 8:08 pm | |
| comentario del autor | Lun Ago 18, 2008 8:24 pm | |
Existe algo que puede construir o comprar para mejorar la señal?... Gracias. |
| asistió a la solución | Lun Ago 18, 2008 8:27 pm | |
| comentario del autor | Mar Ago 19, 2008 2:11 am | |
muchas gracias. Nos Vemos. |
| solución | Mar Ago 19, 2008 6:56 pm | |
