| comentario del autor | Jue Mar 20, 2008 9:13 am | |
Dias atras consulte por un problema en un tubo fluorescente de 7 mm de diametro por 30 w. Crei que la solucion era un balasto electronico pero no, se quemo, creo que volo un capacitor, por el ruido. lo cambie y lo mismo. Me pregunto como puede ser que nadie, principalmente los que te lo venden, sepa como se instala este tipo de tubos. Ya probe con balastos electromagneticos y estrobea, con electronicos, este vuela, que opcion me esta quedando? LLevo gastados como si hubiera instalado 6 tubos y todavia no logro dar con la solucion, no se si se nota, pero me estoy cabreando fulero. Muchas gracias Martín |
| asistió a la solución | Jue Mar 20, 2008 5:43 pm | |
Che, comentame como estas instalando el tubo..el circuito lo armastes vos??' si podes, subime el diagrama de como hicistes la conexion del arrancador (inclui el valor de este), el balastro y el tubo... Para el caso del balastro electronico, mencioname la marca o si es casero, como lo hicistes... Mas que nada te pregunto y te pido todo esto, por que me parece que lo estas armando mal.... suele pasar, asi que no te preocupes, todo tiene solucion..... saludos |
| comentario del autor | Jue Mar 20, 2008 6:49 pm | |
Como no tengo espacio suficiente para esconder el tubo prearmado (estos tubos de 7 mm de diametro, se conocen por estos conjuntos prearmados), lo arme yo, compre el tubo y, a pesar de que era una casa que vende exclusivamente lamparas, no tenia ni puta idea de que balasto lleva, porque, dice, que el lo vende como repuesto de estos prearmados. Entonces, a probar, despues de todo no es mas que un tubo completamente normal pero mas fino, pensaba. Con el balasto electromagnetico mas arrancador, prendia despues de parpadear como 15 minutos. Cambie el conjunto balasto/ arrancador por un balasto electronico, marca Interelec. Prendio sin parpadear ni una sola vez y funciono bien durante unos tres dias. Cuando volo escuche el click como si se pinchara un capacitor. Le puse otro pensando que quizas se trataba de mala leche. Volo en la primera encendida. El circuito de coneccion es muy simple ya que vienen separado los cables que van a cada extremo del tubo y el 220. El punto es que ya agote las unicas 2 opciones que existen para prender un maldito tubo, lo que quiero evitar, para no sentirme un estupido, es comprar un conjunto prearmado y robarle el sistema ignitor, una completa taradez si uno piensa con cierta logica. Gracias Martín |
| asistió a la solución | Jue Mar 20, 2008 7:06 pm | |
La solucion seria ver cual es la potencia del tubo y despues implementar el balastro con el arrancador apropiado... Saludos Ultima edición por torres.electronico el Jue May 08, 2008 5:13 pm, editado 1 vez |
| comentario del autor | Jue Mar 20, 2008 9:53 pm | |
Siendo CW la denominacion de temperatura color. Deduzco que, segun la sigla, es de 30w. El largo del tubo es de 86 cm. Tambien es logico. Podria probar con mas potencia, pero tendria que seguir comprando elementos solo para probar. Muchas gracias Martín |
| comentario del autor | Vie Mar 21, 2008 10:50 am | |
Lo estoy probando, parece que es eso. Pregunta: a la hora de comprar un balasto, porque el que estoy usando para la prueba esta instalado en mi taller, seria lo mismo comprar uno comun o otro electronico? Tengo entendido que si pero desde que me venden un tubo, me dicen que es de 30w, tiene impreso el numero 30 en su codigo pero prende con un balasto de 40, ya no se lo que se. saludos Martín |
| solución | Vie Mar 21, 2008 1:22 pm | |
Saludos amigo..me algro que hayas podido ssaxare adelante ese tubo |
