Reflector con sensor + encendido manual
comentario del autor 21 Sep 2009 19:22
Responder citando
Hola, compre un típico reflector con sensor incorporado pero además de que funcione con el sensor quiero poder prenderlo con una llave. De la bornera se puede ver que positivo y negativo entran al sensor, del sensor sale un cable , digamos positivo y hay otro punto que entra directamente al reflector (negativo).
Si yo puenteo el sensor y entro directo al reflector con el positivo debería poder hacer lo que quiero pero en las instrucciones del producto no menciona esta posibilidad y mi miedo es quemar el sensor dado que en la entrada del sensor esta el negativo y en la salida voy a estar poniendo el positivo.
Creo que con el diagrama se va a entender.
Gracias!
solución 23 Sep 2009 00:55
Responder citando
Hola sclas
El reflector se alimenta con fase y neutro. Posee un rele, que interrumpe la fase hacia la lampara. El neutro también se conecta directamente a la lámpara.
No hay inconveniente en hacer lo que indicas. El cuidado es que esté correctamente conectado para que al interruptor que comandará manualmnete la lámpara no le llegue fase y neutro directo, con lo que se provocaría un cortocircuito.
_________________
0
