Reparar Lampara de emergencia
comentario del autor Dom Sep 27, 2009 7:43 pm
Hola que tal, hace poco compre una lampara de emergencia, no es nueva, se encuentra algo maltratada,
pero fue muy barata y la compre pensando poder repararla.
Revise el circuito y todo a simple vista parece en buen estado (aparentemente nada esta quemado)
por lo que me decidi a conectarla, prendio el led de encendido, y los leds indicadores de carga de bateria, los cuales estaban en un nivel medio-bajo, la deje conectada a la red(127 VAC) durante 1 dia completo, pero aun los leds indicadores de carga permanecen en nivel medio, y cuando quito la alimentacion de red, la lampara intenta prender pero solo por unos escasos segundos y se apaga, entonces me surgieron algunas dudas para identificar que es lo que esta mal :
1 .- Deberia dejarla mas tiempo para que cargue la bateria por completo??, o la bateria ya no sirve ? estas baterias recargables deben cambiarse periodicamente ? y si la dejara mas tiempo y siguiera con el mismo problema, que deberia hacer ? es la bateria ??
2 .- Las lamparas de emergencia son desechables ?? porque en el lugar donde la compre tenian muchas, que al parecer nadie queria, pero yo pienso que si se pueden reparar, estoy en lo cierto ??
3 .- Deberia cambiar los transistores del circuito ?? (aparentemente no se ven quemados), o los capacitores (condensadores) ??
4 .- Acaso sera el tubo (lampara) el que este mal ?? aclaro que al presionar el boton TEST la lampara prende solo unos escasos segundos y se apaga
5. .- En que otra cosa me debo fijar o estoy ignorando ?? es decir que debo revisar o cambiar o que es lo comun que falla en este tipo de aparatos ??
segel
solución Dom Sep 27, 2009 7:55 pm
Hola.
Mmmmm.........
¿Qué tipo de lámpara es? (fluorecente o incandesente)
La mayoría de este tipo de lámparas de emergencia es fluorecente, y por tal motivo al entrar en función de emergencia tienen un inversor para poder encender el tubo con alto voltage, es posible que esté por ahí la falla, sobre el dato de las pilas, es como todo, tienen un límite de vida.
No se si poseas un multimetro para checar y los conocimientos en electrónica para revisar los elementos electrónicos.
Tambien es posible que el tubo (fluorecente) haya agotado su vida útil, ya cuando no funciona, en los extremos se ve renegrido por lo que hay que cambiarlo.
hector humberto
