termicas
comentario del autor Mie May 21, 2008 8:39 pm
necesito saber como calcular el valor de la termica
eduar2008
asistió a la solución Mie May 21, 2008 9:06 pm
Hola eduar2008
Para el cálculo de una térmica tienes que calcular la demanda máxima simultánea de tu vivienda para cada uno de los circuitos.
Con este valor sacas el diámetro de cable que necesitas, que tiene que soportar una mayor corriente que la de cada uno de los circuitos.
Recién ahí con el valor de cada una de las demandas de cada uno de los circuitos y del diámetro del conductor calculado para cada uno de ellos, elegís una térmica de un valor comercial que este entre estos dos valores.
Es decir que el valor de la térmica es menor que la corriente que soporta el cable que proteje y el diámetro del conductor será mas resistente en cuanto a corriente que la que calculaste para cada circuito.
Si no lo entendiste bien pregunta y te pongo un ejemplo.
Suerte.
Oscar
feroshe
solución Mie May 21, 2008 9:52 pm
Como no nos proporcionaste ningun dato adicinal, no sabemos como es la instalacion a protejer, si es trifasica o monofasica si hay motores, etc.
Pero suponemos que se trata de instalacion sencilla comun domiciliaria.
Para el calculo de un interruptor termico, lo que debes de implementar es la sencilla suma de los cargas o consumos que tienes y ese resultado esta dado en amperes.
Para que el resultado de esa suma sea correcto, debes tomarlo con todos los artefactos funcionando simultaneamente (o sea demanda simultanea).
Para saber ese resultado, para los que no entienden bien electricidad (no se tus conocimientos) podria resultar complejo medirlo, pero con una pinza amperometrica (costo 10 dolares en buenos aires) podrias facilmente determinarlo.
A la cantidad de amperes (cantidad de corriente) resultante de la medicion sumale un 10 %, y ese seria el valor que tendria que tener la llave termica para que proteja tu instalacion.
jorgedeclaypole1
sin valorar Mie May 21, 2008 10:21 pm
Disculpa Jorge que te corrija pero esto no es así, no se suma ningún porcentaje.
Existe una formula que hay que respetar y es la siguiente.
Ic <o= In prot <o= Icond [<o= quiero decir menor o igual; >0= quiero decir mayor o igual]
Ic: corriente del circuito
In prot: corriente de la protección (térmica)
Icond: corriente máxima del conductor.
Un ejemplo
Circuito de iluminación 5,25 A. Diámetro de cable 1,5 mm2, corriente máxima admitida por esa sección 13 A. Se tiene que colocar una térmica que este entre 5,25 A y 13 A, es decir 10 A aunque también se podría colocar de 6 A
Circuito de tomacorrientes 10 A, Diámetro del cable 2,5 mm2 (es el mínimo reglamentario por eso no se coloca de 1,5 mm2 que lo soportaría), corriente máxima admitida por esa sección 18 A. Se tiene que colocar una térmica que este entre 10 A y 18 A, es decir 15 A o 16 A según la marca.
Circuito fijo 20 A. Diámetro de cable 4 mm2, corriente máxima admitida por esa sección 24 A. Se tiene que colocar una térmica que este entre 20 A y 24 A, comercialmente existen térmicas de 20 a o 25 A o se le coloca una térmica de 20 A o sino tiene que cambiarse el conductor y colocar un conductor de diámetro 6 mm2 con una térmica de 25 A.
Como ves el que fija el valor de la térmica es el diámetro del conductor, este último depende del valor de los consumos, pero la mayoría de las veces lo fija valores reglamentarios y los valores comerciales que existen en el mercado de las protecciones.
Oscar
feroshe
sin valorar Jue May 22, 2008 12:48 am
Saludos compañeros.
Aqui les dejo el sig. archivo
de PROPIEDADES DE LOS CONDUCTORES DE COBRE BASADO EN UN 40% DE ESPACIO.
con este archivo hay dira el calibre y el amperage que se neseciste en un cableado.
tambien chequen esta pag.
http://personal.redestb.es/jorgecd/contactor.html
saludos...
CALIBRE_DEL_ALAMBRE_PDF[1].pdf  (16.08 kb) - PROPIEDADES DE LOS CONDUCTORES DE COBRE
hard_luis
sin valorar Jue May 22, 2008 5:26 am
eduar2008 escribió:necesito saber como calcular el valor de la termica
Tenes que pasar la tension de linea y tus tipos de consumo (iluminacion, bomba, aire acondicionado, etc) con la potencia en Watts (ese dato en el aparato tenes un sticker, chapita, grabado en el plastico o en el manual del usuario) en este post tenes una guia
daniel zanella
sin valorar Jue May 22, 2008 5:44 am
[quote="feroshe"]
A la cantidad de amperes (cantidad de corriente) resultante de la medicion sumale un 10 %, y ese seria el valor que tendria que tener la llave termica para que proteja tu instalacion.[/quot
Oscar
Como no sabemos si tienen motores y que cantidad , que entre su valor nominal de consumo y el de arranque es alto, el 10% es un valor de proteccion, para que no salte la termica si encienden todos al mismo tiempo.
De todos modos todo es teoria , que entiendo que como no conocemos los conocimientos de eduar2008 (a juzgar por la manera de su pregunta) por ahi le estamos complicando la vida con algo que no domina, es por ello mi respuesta es practica y desprovista de tecnicismos. Si luego si la situacion lo amerita, explicaremos con mas detalles.
jorgedeclaypole1
sin valorar Jue May 22, 2008 9:31 am
Hola Jorge
Esta aclaración la he hecho muchas veces, no es para vos, sino para el total de foreros que visitan estos post.
Como veras yo en mi primera respuesta no di valores ni tipos, solo indique de que depende.
Si la persona tiene mas interés en el tema le iba a explicar con mas detalles.
Hay un concepto equivocado de las personas normales, así como alumnos y técnicos en creer que las térmicas van de la mano de la carga y esto no es así.
Las térmicas dependen de los conductores, ya que es a estos a los que protegen, no como se cree a las cargas.
Los conductores son los que dependen de las cargas.
Ese mal concepto hace suponer a las personas que la solución ante una sobrecarga es aumentar el valor de las térmicas y justamente este es el principal causante de los incendios en fabricas y domicilios.
Trato con esto de cambiar ese concepto, si todos lo comprenden, esa decisión de cambiar el valor ante una sobrecarga sería erradicada totalmente.
Cuando eduar2008 aclare a que tipo de carga o circuito quiere proteger se le va a poder dar un dato más exacto, ya que con tablas no se pueden saber que características tiene ni tampoco razones reglamentarias que hacen que eses tablas produzcan errores. Para usar una tabla hay que saber como.
Oscar
feroshe
asistió a la solución Jue May 22, 2008 9:42 am
feroshe escribió:Hola Jorge
Oscar
De acuerdo en todo..!
jorgedeclaypole1
comentario del autor Jue May 22, 2008 3:24 pm
estoy aprendiendo electricidad y la pregunta es por que estoy haciendo la instalacion en mi casa y quiero que quede bien para no tener problemas. del pilar sali con 4mm hasta el tablero de ahi segui con 2.5 a toda la casa tomas y luces y los retornos de 1.5,la casa la dividi en dos secciones las dos piezas pasillo y baño por un lado y a su ves los separe en tomas por un lado y luces por otro la otra mitad es la cocina el living comedor y las luces de afuera. bueno la idea es poner una termica en el pilar y en el tablero un disyuntor y 1 termica mas para cada linea entonces lo que tengo que hacer es medir cada linea individualmente para ponerle su termica y despues una medida toda junto para poner la termica gral y el disyuntor o me equivoco.
eduar2008
sin valorar Jue May 22, 2008 4:56 pm
Vos a partir del consumo, sacas la corriente, despues el cable y al final la termica ese es el orden.
Tenes que pasar la tension de linea y tus tipos de consumo (iluminacion, bomba, aire acondicionado, etc) con la potencia en Watts (ese dato en el aparato tenes un sticker, chapita, grabado en el plastico o en el manual del usuario). Eso para cada circuito que quieras derivar y colocar una termica.
Ademas tendrias que pasar el conductor de tierra y los tres cables ser del mismo diametro, no los retornos mas finos.
La medida del cable y la termica gral no es toda la suma, depende del consumo consideres vas a tener simultaneo, una primera aproximacion es multiplicar del consumo total por 0,8. Pero en cualquier caso estas limitado por el diametro de la acometida al tablero que tiene un cable de 4 mm2 y soporta como max 24 A
Si vos los calculos ya los hiciste y te diero esos cables, las protecciones que van son:
Termicas
cable 4 mm2 ..................20 A
cable 2,5 mm2 ...............16 A
cable 1,5 mm2................10 A
Disyuntor 25A/ 30 ma
daniel zanella
