Tapones carbonizados
comentario del autor Mie Ago 27, 2008 10:46 am
Recien acabo de cambiar el tapon y soporte del panel de edesur de mi departamento, el tapon funcionaba, pero provocaba microcortes en mi depto me imagino por chispas, miren la foto:
Mi pregunta es, como puedo hacer para asegurarme que el tapon haga buen contacto y esto no se vuelva a producir? Yo le puse un par de monedas de 50 centavos Smile
Vale la pena aclarar que no puedo modificar la existencia del tapon por ser parte de la instalacion de edesur, luego del mismo en el mismo sotano yo puse una termica MerlinGerin y luego en mi depto un disyuntor y luego tres termicas siemens por cada circuito.
peu
asistió a la solución Mie Ago 27, 2008 12:51 pm
No es lo mejor meter la mano en la toma, lo que podes hacer es una queja formal a Edesur informando de los microcortes y que te den un numero de reclamo.
Lo correcto es que si la toma esta deteriorada la cambien por una con clips y fuses NH. Tenian un plan de recambio de las tomas viejas con fuse tapon, ignoro si esta suspendido, pero si te quejas lo suficiente vas a tener respuesta.
Si te dan largas presentate con numero de reclamo y las fotos personalmente y enseguida te lo arreglan. Es mejor que no comentes que colocas monedas ni arandelas o que abriste la toma.
Exitos!
daniel zanella
asistió a la solución Mie Ago 27, 2008 7:58 pm
Hola peu
Estas ablando de los fusibles generales del edificio o los fusibles de tu tablero principal (es el que esta después del medidor de Edesur, la llave bipolar con los porta fusibles cerámicos)
Si es el de Edesur, solo tienes que llamar a urgencias y te lo van a solucionar.
Si son los que están después del medidor, cualquier electricista te lo puede solucionar tranquilamente cambiándotelo por una térmica.
Aclara y vemos Suerte.
Oscar
feroshe
comentario del autor Mie Ago 27, 2008 8:09 pm
En mi edificio el circuito desde la calle es asi:
esto es parte de la caja de edesur, con su tornillo de seguridad (me hice una llave pa abrirlo Smile )
trifasica>llave general>una fase cada tantas unidades>tapon por c/unidad solo en el vivo>medidor
desde el medidor:
mi termica general>cable hasta mi depto>disyuntor>3x termicos>artefactos electricos
Hoy corte una rodaja de cobre macizo puro de 25mm de diametro y 3mm de espesor para reemplazar las monedas que puse y quedarme tranquilo. Si en el futuro jode de nuevo ahi si los llamo a los de edesur.
Que te parece?
peu
asistió a la solución Mie Ago 27, 2008 8:23 pm
Esas tomas tipo tapon son causantes de muchos incendios. Ademas se recalientan en verano, se zafa la baquelita y queda el casquete con tension expuesto y en epocas de mucha humedad son mas propensas a tener fugas.
Es por eso que ante reclamos directamente las cambian. Mas cuando tenes el antecedente y esas fotos.
Eso seria lo mejor para tu tranquilidad y evitar futuros problemas.
Te sigo recomendando que no metas las manos en la toma, mas cuando supongo que nos usas guantes ni protector facial, 380 no es joda.
Saludos.
daniel zanella
asistió a la solución Mie Ago 27, 2008 8:47 pm
Hola peu
Llama a urgencias de Edesur y te lo solucionan.
Suerte.
Oscar
feroshe
comentario del autor Mar Sep 09, 2008 7:50 am
Como para cerrar el tema, luego de reemplazar el tapon y ponerle un disco de cobre, vi que aun hacia alguna chispita en el perimetro del soporte del tapon, lo cual no me dejo tranquilo, entonces como me sugirieron ir a edesur, lo hice y deje asentado el pedido de reparacion.
Vinieron a los pocos dias, miraron y se fueron. Luego un par de dias mas tarde vino otra persona y dijo que habia que cambiar todo el tablero que iban a pasar a avisar cuando lo hacian. Pasaron la semana pasada y dijeron que cambiaban el tablero de tapones de todo el edificio este sabado pasado y efectivamente lo hicieron. Tardaron 3 horas y ahora todo el edificio tiene fusibles NH con un sistema para ponerlos y sacarlos muy practico.
Asunto solucionado!
peu
sin valorar Mar Sep 09, 2008 7:58 am
Que grande Argentina, como funciona. Very HappyVery Happy
feroshe
sin valorar Mar Sep 09, 2008 8:20 am
Si, es porque se raja la rosca. Esas tomas son un peligro, supongo que pararon el recambio porque les plancharon la tarifa. Un problema menos.
Saludos.
daniel zanella
