| comentario del autor | Mar Sep 02, 2008 6:19 pm | |
cuando utilizo el horno de microondas o la plancha los focos alusan con menos intensidad |
| asistió a la solución | Mar Sep 02, 2008 9:08 pm | |
Tienes un problema de falso contacto, en algún empalme o en la protección (térmica, llave o fusibles). Otra puede ser un diámetro de cable pequeño para el consumo de ese circuito. Revisa los empalmes y el tablero. Comenta que diámetro es el cable y que consumo tienes en ese circuito. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Sab Sep 06, 2008 3:13 pm | |
ya cheque la instalacion de la luz electrica y no existe ningun empalme de cables no hay ningun falso contacto, los fusibles estan bien el problema biene de la toma de la luz en dos casas de al lado exixte el mismo proble los dela comision de la luz me dijeron que el cable de donde se toma la corriente esta sulfateada no se que tan sierto sea eso y en caso de que el cable este sulfateado ¿como lo puedo solucionar? |
| asistió a la solución | Sab Sep 06, 2008 8:35 pm | |
