tensiol muy alta
comentario del autor Mie Dic 19, 2007 10:31 am
hola compañeros .el caso es que me esta llegando una tension alta a casa tengo 380 con neutro.y me estan llegando entre fase y neutro 280 voltios
.se que hay un margen me gustaria saber cual es y si esto se puede reclamar a la compania.
union fenosa
un saludo y gracias
rocio4
sin valorar Mie Dic 19, 2007 1:58 pm
Hola Rocio
No se de donde sos, así que no estoy seguro del porcentaje, pero varia según el pais entre 5 % y 7 %.
De todas formas ese valor esta totalmente fuera de lo permitido, dudo que haya llegado a eso, porque sino, tendrías varios aparatos quemados.
Con que mediste la tensión de fase?
Cuanto te da dio la tensión de línea (380 V)?
La medición dio igual para todas las fases?
Suerte.
Oscar..........Buenos Aires
feroshe
sin valorar Mie Dic 19, 2007 2:10 pm
tenes tension en el neutro, llama urgentea la compañia y deja todo desconectado.
daniel zanella
sin valorar Mie Dic 19, 2007 6:01 pm
el neutro debe de estar fijado a tierra en la caja de ingreso, eso lo verifica la compania de luz
pato
comentario del autor Jue Dic 20, 2007 7:51 am
compañeros soy de madrid españa.voy a verificar con otro medidor por si acaso el mio estuviera mal .pero he vuelto a medir y tengo 480 entre fases .en todas osea 100 voltios por encima.y entre fase y neutro 279 v he medido las tres .de momento parece que los aparatos no les pasa nada .creo que es demasiada tension para ellos.por eso te digo que voy a intentar usar otro medidor para quitarnos de dudas.he medido entre tierra y neutro y no da nada .no hay perdidas.
un saludo y gracias por responde
decir que he usado un polimetro digital .
rocio4
sin valorar Jue Dic 20, 2007 8:26 am
por las dudas, fijate si la bateria del tester no esta baja, porque empieza a medir cualquier verdura
daniel zanella
sin valorar Jue Dic 20, 2007 8:54 am
rocio4 escribió:compañeros soy de madrid españa.voy a verificar con otro medidor por si acaso el mio estuviera mal .pero he vuelto a medir y tengo 480 entre fases .en todas osea 100 voltios por encima.y entre fase y neutro 279 v he medido las tres .de momento parece que los aparatos no les pasa nada .creo que es demasiada tension para ellos.por eso te digo que voy a intentar usar otro medidor para quitarnos de dudas.he medido entre tierra y neutro y no da nada .no hay perdidas.
Sin duda es el multímetro con que medís, con esas tensiones tendrías todo quemado, y la compañía tiene protecciones para que esto no suceda, no por buenos, sino por la cantidad de juicios que tendrían que afrontar.
Suerte.
Oscar
feroshe
comentario del autor Mie Ene 02, 2008 4:46 am
pues creo que entre todos acertamos ,el polimetro le tengo mal .y no mide con garantias.
perdonar por el retraso pero he estado fuera y no he podido atender este menester.
un saludo y gracias a todos
rocio4
